M3 E46 - Pont 4.10 VS Pont origine
NICO tu as acheté un 4.10 ?
je t'ai appelé tout a l'heure mais tu n'as pas répondu ! sniff lol
  • Réponses 107
  • Vues 25.1k
  • A moins que je passe dans la catégorie des 600+, jamais je remettrais un pont d'origine dans la mienne !
Oui, mais pas encore monté, je pense qu'il arrive demain mais la priorité n'est pas à monter le couple.. il y a encore du boulot.
Oui j'ai vu excuse moi poulet, j'étais avec mon fils, c'était week end angine donc voilà..
Je t'appelle demain promis.
Sur SMG je sais pas, mais sur méca y'a pas besoin de boitier.
c quoi encore ce boitier ? Ableton n'as rien mis sur son csl !! pkoi faudrait il reprogrammer ?
Demandes a ACS3 , il sait exactement ce qu'est le boitier en question et sa fonction .
On parle de l'info vitesse la avec un pont court ...??
Je crois ,oui ?
En ce qui concerne le montage de couple court sur les Me46 SMG il n'y a pas de problème!
Disons qu'il faut en moyenne 400 kilomètres afin que la boite recalcule d'elle même et que la voiture donne les résultats escomptés
j'en connais une qui à mis un an à jamais sans remettre, et une fois repassé en pont d'origine elle à de suite repris une forme sans commune mesure avec le 4.10, testé et comparé contre les memes voiture dans les deux configu.
Quelqu'un à un 4.10 sur une manuelle, je voudrais monter un pont court mais j'hésite car je roule beaucoup sur petite route et donc passe rarement la 4e en arsouille quoi ! J'aurais bien aimé avoir un retour! :)
C'est clair, le pont court c'était pas une réussite!
Je n'ai pas compris exactement ce que tu sous entendais? :neutral: Soucis uniquement lié à la SMG? Performances pas plus démonstratives?
Merci :)
Salut, j'ai le couple, mais j'ai une de ces flemmes à le monter.. ça me désespère de re-démonter le train arrière et de me lancer dans l'ouverture du pont ^^
C'est pour ça que j'aimerai dans l'idéal trouver un pont occase et faire ça calmement ^^
Si tu n'es pas pressé je te donnerai mon ressenti :)
Je suis pareil, j'aimerai bien tenter un 3.91 mais dans un pont en rab.
Merci :)
en faite je prends l'exemple d'Miste qui est sur se forum, sa E46 SMGII avec pont court c'était pas terrible
tiens regarde face à ma E36 qu'était d'origine à l'époque, sur la vidéo c'est celle à droite
et la tu reprends les deux même voitures mais cette fois si l'E46 est en pont d'origine, y a pas photo.
alors après c'est une SMG, sur une manuel je me prononce pas, mais de se que j'ai entendu c'est pas génial...à voir donc.
Ok oui je comprends mieux :)
Je pars sur un pont refait avec un couple 4.10, comme ça je garde le mien à côté, je verrai bien.
comme dit 6v , c'etait moi "jadis" :-D avec la E46 et effectivement avec le 4.10 on dirait même plus une M3, faut laissé ca d'origine!
Nicosti8 tu montes une gestion programmable non ?
Je suis plutôt de ceux qui dirait que ça rame avec un pont cours ( bvm ou SMG, sans modifications elec. particuliere) mais j'ai pas testé...
Yes max.
