comment_402670
ben en fait l'explication de Tony me plait bien! pourquoi reduire en haut si on peut agrandir en bas! je vais pas mettre le récup d'huile que j'ai acheté et vais parler à mon mécanicien de ce truc, voir s'il comprned et s'il peut faire en toute sécuroité/fiabilité du bloc!
démonter haut de culasse? ça veut dire? cache culbu? pas besoin de refaire joint de culasse?
  • Réponses 63
  • Vues 9,8k
comment_402677
comment_402725
  Le 13/01/2012 à 11:53, micka2412 a dit :
tu peux m'éclairer? ;)
Demontage de la partie sup de la culasse ' cache culbu , vanos , arbre a cames ) La culasse par elle même on la devisse pas donc pas de joint de culasse a remplacer
comment_402745
Y a plus grand chose à faire là...on n'a tout essayé avec Lole pour résoudre ce probleme sur la piste
car avec les slicks c'est l'horreur la quantité d'huile qui remonte !! cela m'a couté mon bloc 3.0l
avec les coussinets net (700kms!!)
La seule chose que j'ai pu faire pour éviter de me faire sortir de la piste par les commissaires à chaque
session était de mettre mon niveau dhuile au mini !! cela m'a couté un bloc..
Regarde toujours sur le post à Lole,il a fait quelques modifications qui fonctionne + ou - bien....
comment_402785
oui, mais votre moteur est un 3.2L qui ne doit pas avoir se probleme!!
comment_402804
  Le 13/01/2012 à 18:57, m3man91 a dit :
!!!? explique toi !
comment_402814
bas, les trou de culasse sont logiquement différent sur celle du 3.2l et logiquement n'est pas concerner par le même probleme. j'en avais discuter avec lole et lui n'avait pas exactement le même soucis que moi.
toi tu as constater le même type de probleme avec les deux culasses?
et j'ai vue que tu parlais d'une sonde boucher sur ton moteur, est ce que tu sais la qu'elle c'etait?
comment_402826
  Le 13/01/2012 à 15:16, Tony a dit :
bon j'en ai parlé à mon mécanicien.... il m'a dit :
oui mais tu fais les trous comment? si tu fais des trous, tu fais des copeaux et donc qui vont se loger dans le moteur ...donc casse ?????
merci de ta réponse ;)
comment_402828
  Le 13/01/2012 à 11:51, toyoyompower69 a dit :
c'est quoi alors? ton image ne s'affiche pas ;)
comment_402831
  Le 13/01/2012 à 20:12, m3man91 a dit :
Nane !! faudrait que je lui demande
il devait l'ouvrir pour essayer de comprendre ce mystere mais cela fait maintenant 1 an qu'il a récuperé le 3.0l
Je sais pas,peux pas vous aider !
comment_402853
  Le 13/01/2012 à 21:25, micka2412 a dit :
Les trous sont a faire dans le carter intermediaire piece n. 1 une fois demontee et non sur place. Quand je pourrais je posterai un dessin avec l'enplacement des trous a effectuer
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BG91&mospid=47433&btnr=11_1578&hg=11&fg=15
Tony
comment_402854
ah merci beaucoup des que tu as le dessin n'hésites pas ;) ça sera ma prochaine modification... j'ai recuperé l'auto et je lui ai dit de pas monter le recuperateur d'huile et qu'on aura une solution meilleure quand je lui ramenerais ;)
merci beaucoup Tony, la on commence à avancer sérieusement ;)
comment_405953
Toujours pas de photo Tony ?
Si on Lionel : le k et le pb est réglé ??? Mais le k faut surement des modifications de fou non ? Je viens bien des éclaircissements par mp ... Car ça me gratte ces compresseurs !!!! 400/450ch ?
comment_406135
  Le 22/01/2012 à 19:54, micka2412 a dit :
Deux photos du dessus de culasse en 2 parties
En rouges trous a faire en diametre 9 environ et bleu diametre 6 ou 7
C'est un dessus de culasse de 3.2 en photo , les 3.0 n'ont pas ces trous qui permetent a l'huile de redescendre.
post-1074-0-43191400-1327334545_thumb.jp
post-1074-0-70694700-1327334576_thumb.jp
comment_406136
Personnellement je pensse pas du tout que le fait de mettre un K regle ce probleme
comment_406140
Sur c'ette photo les points rouges representent des trous qui traverssent d'un cote a l'autre pour eviter que l'huile ne reste sur c'estte partie haute.
La photo ne represente q'une moitier de la partie sup de la culasse , les trous sont également faits sur l'autre partie
post-1074-0-46897600-1327335681_thumb.jp
comment_406164
Merci beaucoup Tony!!!!!!!!!!!!!!!
par contre j'en ai parlé vite fait chez BMW: il m'a dit : oui mais faut surement démonté distribution et arbres a came!!!!!
oui ou non? car démonter tout ça , c'est beaucoup beaucoup d'heures de mo!
comment_406169
  Le 23/01/2012 à 17:40, micka2412 a dit :
Bien sur q'uil faut demonter distri arbres a cames vanos , je te l'ai déjà ecrit plus haut.
comment_406172
tu as une idée du nombre d'heures?
et ça ne risque pas une défiabilisation de démonter une partie d'un bloc qui marche bien ?
y a des joints à prévoir?
tu peux m'en dire plus
merci Tony (comme tu as du comprendre, je n'y connais pas grand chose à l'intérieur même d'un bloc , mais je comprends ce qu'on m'explique ;) )
