comment_400542
Mon bloc ABS est à priori HS, il faut que je le change. Sur REALOEM, la référence (fonction du numéro de série de l'auto) est 34512228109. Je n'ai pas encore vérifié sur la voiture si cela correspond bien ... J'en ai trouvé plusieurs à vendre d'occasion, sauf que la ref est en générale 34512228108. Est-ce important ?
Merci
comment_400629
UP :merci:
je ne sais pas trop je démonter le mien aujourd'hui ou jeudi. une fois démonté je pourrais te donner ma ref. et également le mettre en vente lol,
comment_400705
Hello,
Ben à priori j'en ai trouvé un, donc à voir. M3man91, pas besoin de le démonter pour voir la ref, y'en a deux écrites sur le dessus: Une ATE, et une BMW. Tu peux me les donner ? Merci
comment_401723
salut alors j'ai viré le bloc et je n'ai pas vue de ref comme celle que tu donnais!!!
j'ai vue sa: 34.51-2227 215 et sa 10.0202-0099.4
sinon j'irais prendre une photo!
comment_402111
Hum, apparament ce ne sont pas les memes alors ... Le miens est un 34512228108 ! Je t'ai envoyé un MP.
comment_402192
salut, je te vend le mien, tres bon etat, je le vend car je vide ma voiture, projet piste.
je te le vend 50€. les numeros sont exactement les même que toi
envoi moi un mail si tu est interessé : colonel_montega@hotmail.com
comment_402390
et bien je pense que BARJMOTARD te propose une tres bonne solution !!!
  • 3 mois plus tard...
comment_438891
Bonjour à tous, j'ai moi aussi le bloc ABS qui est HS sur mon 3.0L, il faut que je regarde la référence car ceux de 3.2L sont différents. Je voulais savoir si le remplacement du bloc nécessitait une reprogrammation quelconque??
comment_438985
Non aucune reprogramation si ton voyant ABS est allumer il devrait s'eteindre tout seul
comment_439551
Non, je l'ai changé et le voyant s'est éteint. Je crois que m3man91 a un bloc abs de 3.0L à vendre
comment_451562
Je viens de regarder sur mon bloc ABS et la référence est 34.51-2227 955, je n'arrive pas à en trouver d'occasion. Quelqu'un en connait à vendre??
comment_451569
si tu parles bien du groupe hydraulique de l abs, un pote a moi l a changer et les numeros ne correspondaient pas, le groupe a été pris sur un autre 3.0l et pas de souci , l abs s est eteint au bout de quelques kilomètres
comment_451605
ok, je peux donc en monter un autre du moment qu'il provienne d'une 3L si je comprends bien?
comment_451624
je ne sais pas si c est valable pour tous, mais dans son cas ca l a bien fait. juste une petite purge de freins a faire derriere, et le voyant etait parti au bout de quelques kilometre
comment_451625
au passage sympa ton bleu avus, j aime beaucoup :)
  • 9 mois plus tard...
comment_533001
Merci Mehdi! :)
Petit rappel de mon problème : voyant ABS qui reste allumé et donc pas d'ABS...
Les 4 capteurs aux 4 roues ont été changés : voyant toujours allumé!
Rendez-vous chez BMW pour un devis, verdict : il faut changer le bloc ABS! Ce que j'ai fait par la suite mais le problème ne vient pas de là, le voyant est toujours allumé.
 On m'a parlé d'un capteur de pression sur le mastervac qui déconnait sur les 3L donc je vais essayé ça très prochainement! J'espère que ça vient de là sinon je serait à cours d'idees...
