Bobines
oui tu peut le modifier, mais quand tu modifie dans tous les cas le système reste etanche et donc pas de prise d'air. donc la oui c'est quasi certain que t'es rater venais de la.
Ok, je reçois mes durites demain, je les monte et je te tiens au jus. Merci pour ton aide ;)
Donc voilà, j'ai monté les durites cette après midi, nettoyé l'actuateur et le séparateur. Résultat : plu de ratées a 2000 tr/m, je la trouve aussi plus nerveuse en reprise a bas régime. Mais j'ai l'impression de temps en temps qu'elle pinaille pour se stabiliser au ralenti ( elle ne le faisait pas avant) donc pour l'instant, probleme principal résolu! Avec une bobine changé pour rien ! :perenoel: .
Merci à m3man91.
de rien, souvant quand il y a des problemes de raté, il faut regarder s'il y a pas de fuite d'air. avant de chercher plus compliquer
je crois que j'ai un autre probleme ailleurs car des ratées apparaissent seulement a chaud et en permanence. Du coup j'ai un ralenti de merde... mais pas tout le temps. j'ai remarqué que quand j'ai le niveau d'huile au max celle-ci disparaissent. Peut-etre un rapport avec la pression d'huile ?
