voyant de pression des pneus
si cela peut servir à quelqu'un, j'ai fait tous les tests ( chercher le topic sur internet) en entrant dans le menu caché de l'ordinateur de bord, et la plus de défaut......
Tu as trouvé un code erreur ou va un RAZ ?
En attendant nickel pour toi
  • Réponses 58
  • Vues 75k
  • Bonjour, Beau déterrage. Mais j'ai comme l'impression que tu as grillé des étapes. Conformément au règlement, veuillez compléter le formulaire de présentation dans les plus brefs délais. Merci. PS
  • salut ya un capteur normalement situé derriere la valve a linterieur du pneu si ta pas les capteurs sur le deuxieme set c'est normal que le voyant reste allumer . ps/possible que je me trompe....
  • Bonjour même problème mais la manipulation ne fonctionne pas, où je n'ai pas compris comment faire , vous pouvez m'indiquer la manipulation , je reste appuyé sur quel bouton ?
Tu peux donner la procédure ou le lien ? Ca pourrait servir à d'autres ! ;)
bonjour,
rechercher sur le net " menu caché ordinateur de bord bmw E46"
y des explications et même une vidéo
y avait pas de code erreur dans le test 14
mais depuis cette manip, plus de pb
Si vous êtes embétés avec ce voyant et que la fonction n'a peut d'interet pour vous il vous suffit de l'annuler par une petite reprog!
Comme ça plus jamais de voyant, mais vous devrez controler vos pressions!
  • 7 mois plus tard...
Je suis nouveau dans ce domaine donc pardonnez moi si je pose des questions déjà posées.
Suite à une crevaison mon voyant est au rouge et je ne sais pas comment supprimer ce défaut.
J'ai lu pas mal de sujets ou l'on parle d'une procédure ou on appuis plusieurs secondes sur "le bouton" mais je ne sais pas lequel !
Quelqu'un pourrait il m'aider car je n'ai pas le manuel de la voiture en français.
Merci d'avance
Il me semble que ce n'est pas tout-à-fait la même manip sur tous les modèles. Tu as une phase 2 ?
Moi j ai une phase 1
La manip c est
Clé en position 2
Appuyer jusqu a avoir le voyant orange qui s'allume
Après il s éteint
Tu allumes ta voiture et tu roules.
Je l ai fait tout a l heure lool
Moi c'est une phase 2. Le bouton qu'on appuis c'est lequel ?
C est le bouton "crevaison" a côté de l esp
C'est plutôt un symbole : coupe d'un pneu qui entoure un triangle qui entoure un point d'exclamation (!), entre le bouton "DSC" & le bouton "Sport".
Modifié par Guitarman
OK merci je vais essayer. :nickel8:
Nickel pour moi la manip a marché suite au changements de mes pneus arrière hier le voyant s allumait rouge et petit reser et impec
Modifié par ital330
Je reviens sur ce sujet pour indiquer que la manip a fonctionné aussi pour moi, mais il a fallu plusieurs reset de suite pendant la 1ere semaine et ensuite c'était ok.
:nickel8:
j'ai eu moi aussi un soucis de crevaison ou plutôt légère fuite sur un pneu il y a quelques semaines.
il est vrai que quand le bouquin est en allemand ......c'est chiant.
mais un pote a une BMW E46 ma prêté son livre et après lecture.il était simple d 'effacer ce voyant du tableau de bord.
Le manuel en français peut être acheté chez BMW, ça ne vaut pas le coup de s'en priver.
+1 ça peut aider  :nickel8:
  • 10 ans plus tard...
Le 31/01/2012 à 19:07, gt3motorsport a dit :
mettre le contact,sans demarer le moteur,laisser appuyé la touche moin de 8sec jusqu a ce que le temoin jaune apparait au tableau de bord ,apres démare et commence a rouler,la manip est terminer
astuce que je fais je l initialise en dessous de ma pression
par exemple tu fais la manif avec 2.3 bar sur les pneus et apres tu met 2.5 /2.6 sans reinitialiser,comme ca si ca baisse un peu le voyant ne s allume pas
par contre si tes pneus perd de la pression les 4 en même temps,ca ne s allume pas non plus,même en dessous d 1 bar
il y a 11 minutes, yomix34 a dit :
Bonjour,
Beau déterrage.
What Is That GIF by DefyTV
Merci.
PS: On est spécialisé //M ici, la 320d, on n'est pas spécialiste, il y a plein de forums mieux renseignés que nous.
