voyant de pression des pneus
Bonjour a tous ,
quelqu'un connaitrait il la manip pour reinitialiser le système de surveillance de pression des pneus ou le voyant de detection de crevaison comme vous voulez.
depuis quelques temps il ne cesse de s'allumer !! j'ai beau faire la manip d'appuyer pendant 5 secondes ! il s'eteint mais se rallume peu de temps apres .j'ai verifié la pression , elle est bonne .
je ne sais pas d'ou cela provient !! pouvez vous m'aider ?
merci d'avance
phil
  • Réponses 58
  • Vues 74.8k
  • Bonjour, Beau déterrage. Mais j'ai comme l'impression que tu as grillé des étapes. Conformément au règlement, veuillez compléter le formulaire de présentation dans les plus brefs délais. Merci. PS
  • salut ya un capteur normalement situé derriere la valve a linterieur du pneu si ta pas les capteurs sur le deuxieme set c'est normal que le voyant reste allumer . ps/possible que je me trompe....
  • Bonjour même problème mais la manipulation ne fonctionne pas, où je n'ai pas compris comment faire , vous pouvez m'indiquer la manipulation , je reste appuyé sur quel bouton ?
mettre le contact,sans demarer le moteur,laisser appuyé la touche moin de 8sec jusqu a ce que le temoin jaune apparait au tableau de bord ,apres démare et commence a rouler,la manip est terminer
astuce que je fais je l initialise en dessous de ma pression
par exemple tu fais la manif avec 2.3 bar sur les pneus et apres tu met 2.5 /2.6 sans reinitialiser,comme ca si ca baisse un peu le voyant ne s allume pas
par contre si tes pneus perd de la pression les 4 en même temps,ca ne s allume pas non plus,même en dessous d 1 bar
merci je vais essayer.
aussi j'ai 2 set de jantes
des evo en 19 chaussées en ps2 et des csl en 19" chaussées en yoko advan et ca me le fais qu'avec les csl !!
bizarre tout de même
mais je vais essayer comme tu dis et encore merci
a++
de rien moi aussi ca ma gonflé un moment ce voyant,moi aussi j ai 2 set de jantes des 18 origine et des 19 csl
normalement faut reinitialiser a chaque fois que tu changes,mais depuis ma manip je reinitialise jamais et plus rien et c est impec
post-8827-0-20543500-1328035152_thumb.jp
moi j'ai jamais eu du souci en changeant de set de jantes!!!
moi j ai pas de capteur :nanana:
sur les bmw il y a pas de capteur dans ta jante ou plutot ce sont des valves traditionnelles et non électronique
c'est bon pour les renaults ce montage
Sur les BMW, c'est calculé via le DME (ou l'ESP je sais pas quel module s'en occupe réelement).
Mais le principe c'est que si une roue tourne plus vite que les autres, c'est qu'elle est dégonflée :)
Et quand tu change de jantes, si la circonférence n'est pas la même (donc les roues tournent pas à la même vitesse que les anciennes), le voyant s'allume, c'est pour ca qu'il faut souvent faire un reset du voyant avec le bouton (surtout quand on met des pneus hiver qui sont sur des roues plus petites en général)
C'est beaucoup plus fiable que les valves foireuses de chez Renault lol :D
Il y a eu des valves électroniques chez BMW mais elles ont été abandonnées car pas assez fiables. Et il me semble que c'est le boitier RPA qui gère la fonction de pression des pneus.
J'ai un schéma de la chaine RPA quelque part. Si ça vous intéresse je le scan et je le poste ici...
ok c est cool ...
je me coucherais moins con ce soir... :merci:
post-7354-0-77457100-1328115158_thumb.jp
On avait quasiment tout juste :nickel7:
Merci pour l'info, il y a peu de temps un ami à acheter 4 jantes + pneus chez BMautosport, à la réception on s'est demandé si les nouvelles jantes avaient les capteurs de pression. on a faillit démonter ses jantes en 18 pour les récupérer.
Heureusement on ne l'a pas fait il a essayé avec les 19 et on c'est dit que les capteurs étaient aussi sur les 19.
Oh les couillons !!!!
C'est bon à savoir moi qui croyait qu'il y avait un capteur posé sur la jante
Voilà je serais un peut moins bête en me levant demain Haaaaaaaaa.........
sauf que moi mes pressions sont bonnes et ce voyant ne cesse de se rallumer ! pff
je vais tenter le reset pour voir
je vous tiens au courant
donc je met le contact sans demarer , j'appuie moins de 8 sec. c'est ca ? et ensuite je demarre et je roule c'est ca ?
merci pour ta reponse
je vais tenter ce week
essaye tu verra bien
met tes 4 pneus a une pression en dessous,juste un petit peu plus bas,tu reinitialise comme ca ,apres tu remet ta pression normal que tu veux,sans reinitialiser
moi depuis ca plus de probleme avec :nickel10:
