Posté(e) le 6 février 201213 a comment_410422 Salut a tous j'ai démarré mon M3 qui avait pas tourné de 3 semaines est j'ai entendu se cliquetis esse normal ? j'ai vue des video disant que le bruit est normal mais sa fait 3 semaine que je l'avait pas démarré donc peut être que c'est moi qui me rend plus compte du bruit que sa fessait avant merci Je perd peut être la tète
Posté(e) le 6 février 201213 a comment_410522 Salut, Si tu as un cliquetis quand ça fait lgtps que tu ne l'as pas démarré c'est pas grave mais sa doit durée 2-3 sec pas plus! Sa viens du fait que l'huile est toute redescendue, les vanos claque le temps qu'ils se rechargent en huile, par contre si ça dure comme sur la vidéo un contrôle du vanos ne serai pas de trop!
Posté(e) le 6 février 201213 a comment_410530 Oui c'est toujours difficile à détecter, surtout en vidéo, j'ai quand même l'impression que ça cliquette un peu trop, après avec le froid qu'il ça fait plus de bruit, il faut pas que cela le fasse à chaud.
Posté(e) le 6 février 201213 a Auteur comment_410537 ok je voit sa demain je tien au courant` au passage j'avait fait une deuxième video :
Posté(e) le 7 février 201213 a Auteur comment_410642 Alors après une petite session même chaud le bruit y est mais la vidéo amplifie le bruit car même à froid sa fait pas autant de bruit après je c'est pas peut être avoir le droit à une réfection du vanos ?
Posté(e) le 7 février 201213 a comment_410657 Je conseil contrôle du jeu de soupape et du vanos. Si il y a un autre membre du coté de Clermont Ferrand, tu pourrais peut être voir avec lui pour comparer le bruit.
Posté(e) le 7 février 201213 a comment_410672 je trouve pas ton bruit specialment anormal un ptit controle du jeux au soupapes pour etre tranquill
Posté(e) le 7 février 201213 a Auteur comment_410753 Je conseil contrôle du jeu de soupape et du vanos. Si il y a un autre membre du coté de Clermont Ferrand, tu pourrais peut être voir avec lui pour comparer le bruit. Je vais joindre un collègue qui en a un pour comparer , j'ai fait une autre video en arrivant tout a leur, j'ai pas de vibration et pas de perte de puissance, niveau huile max tous est niquel : Désolé pour la qualité de la video mais j'ai que mon iphone pour filmer
Posté(e) le 7 février 201213 a comment_410853 Re, Petite video à chaud également (car à froid, c'est un peu plus haut dans les tours et moins clair) pour comparer. Ya un petit écart de bruit donc je rejoins les conseils des autres membres : "Je conseil contrôle du jeu de soupape et du vanos." @+ciao
Posté(e) le 8 février 201213 a Auteur comment_410945 Ok merci jvai appeller BMW pour fixer un rendez-vous pensez vous que je peut rouler quand même ou pas ?
Posté(e) le 8 février 201213 a comment_411096 A ta place j'essayerais de privilégier une petit garage indépendant qui connait les ///M. Je pense que tu peux rouler sans problème, il faut juste éviter de trop tirer
Posté(e) le 8 février 201213 a Auteur comment_411141 A ta place j'essayerais de privilégier une petit garage indépendant qui connait les ///M. Je pense que tu peux rouler sans problème, il faut juste éviter de trop tirer Le problème c'est que dans le puy de dôme je connaît aucun Garage qui connaît en M à par BMW, donc je vais voir combien il vont me prendre pour faire la vérification
Posté(e) le 15 février 201213 a comment_413218 Salut à toi l'ami,j'ai exactement le même bruit sur mon M3. Il se fait entendre entre le vanos et la distribution, mais disparaît est revient de temp en temp.Par contre à 3500 tr/min le bruit se fait entendre tout le temps.J'ai donc changer le tendeur de chaîne,mais rien,j'ai fait contrôler la chaîne de distribution, RAS,j'ai passer la voiture au DIS,vanos RAS,maintenant je la laisse à un mécanicien lundi pour le réglage aux soupapes.Je te tien au courant.
Posté(e) le 15 février 201213 a comment_413221 Demande à auto2000 à cham sinon appel BMW vichy bien plus sympa pro et moins chère et moins con que CLERMONT
Posté(e) le 25 février 201213 a Auteur comment_416098 des nouvelles? Je vait faire le réglage de jeu de soupape dans la semaine prochaine surement
Posté(e) le 1 mars 201213 a comment_417855 Salut,apres avoir fait le reglages au soupapes aucun changement de bruit.Apres plusieurs garages,verdict vanos qui fait du bruit.Je pense entreprendre le changement du vanos dans les jours a venir.Bon courage
