M3 E46 , le clong clong ...
Pour ceux qui ont changé les silent blocs de train AR, vous avez pris quoi et ou?
Merci :)
  • Réponses 91
  • Vues 29.9k
et quelqu'un saurait me dire combien ca couterais d'essayer de remedier a se bruit que j'ai aussi?
Si je te liste les points susceptibles de générer le clong que je connais et les autres pourront compléter, il y a :
-jeu du différentiel auto-bloquant
-silent bloc de pont
-silent bloc de bras
-flector
-palier
-silent bloc de boite
-reprogrammation de boite
oue bon faut pas etre trop curieux non plus hein.... le clong ne me derangerait pas... :)
Merci :)
OEM chez BMW, pour garder une certaine souplesse. Les Powerflex sont très (trop) rigides pour l'utilisation que j'avais de mon ex M3
Bon ,c'est fait : changement palier d'arbre de transmission , flector et tetes d'amortisseurs arrière .
C'est beaucoup mieux , il n'y a plus d'à-coup au passage des vitesses , la voiture semble plus linéaire ( plus saine ).
Il y a toujours un petit bruit infime au moment du passage marche arrière ,marche avant ,mais cela est normale ( bi- masse du volant moteur, comme un petit bruit de cloche ).
Il y avait de légères craquelures sur le flector et le silentbloc de palier d'arbre commençait à se macher ( pourtant pas brusqué , le temps avait fait son oeuvre )
J'en ai profité pour faire changer le filtre à essence et voilà mon étonnement ,le filtre était de 2003 ( voilà le sérieux des inspections 1 et 2 chez BMW ).
Inspection aussi des silentblocs de pont arrière et du plancher arrière : RAS et changement de tout les joints d'échappement .
Voilà , c'est tout bon . :nickel8:
Content pour toi! Dis moi, tu as combien de km sur ta M3 ?
La voiture a 74 655 kilomètres à ce jour .
Je préfère faire du préventif sur mes voitures , cela évite très souvent les mauvaises surprises . :-D
Ahhh ouais! Effectivement, la, c est vraiment du préventif!!! Après, je dis ça mais je ferais bien pareil mais c est les sous ou les connaissances qui me limitent... En effet, acs3 m a changé le mois dernier le différentiel qui claquait mais il reste du clong au passage des rapports que j aimerais bien corriger.. (je suis à 106 000 km)
Pour moi bruit solutionné a plusieur reprise en changeant silent block du pont
sur:
M3 E36
320 COUPE E46
330 BERLINE E46
323 E36
TOURING 320 D E46
un de mes amis vient de le changer sur un 330 I coupe a auterive sans avoir a deposer le pont :nickel6:
sur:
M3 E36
320 COUPE E46
330 BERLINE E46
323 E36
TOURING 320 D E46
Là, il faut que tu m'expliques . C'est le silent block de nez de pont , qu'il a changé ? Et si oui , comment il a fait pour le changer ,sans tomber le pont ?
J'aimerais bien le faire aussi , si il y a une solution pas trop chiante . :oui:
le vehicule sur le pont,ils passe un espèce de pied droit pour maintenir le pont,je crois qu ils desacouplent tout de même les cardans,ensuite tu sors les 2 fixations ,tu leves un peu plus la voiture et apparemment ils arrivent a changer les silenblocks de cette maniere
il y a aussi la solution de vidanger ton pont et demonter uniquement le carter avec les silent blocs tout en callant evidemment le corps du pont sous le vehicule
  • 9 mois plus tard...
                  ta payer combien stp ??  jpense avoir la même chose...
De mémoire 32 euros par tete d'amortisseur , presque 100 euros de flector et 60 euros de pallier d'arbre . La main d'oeuvre était gratuite ( un pote mécanicien et moi ) .
Pour ma part probleme definitivement reglé en passant par la case pont chez DEVOTEC  aprés avoir changé tout les silenbloc du train arriere rien n'y a fait il n'y a eu que l'ouverture du pont qui a resolu le probleme depuis maintenant 9000 KM plus de clong et plus d'accouts que du bonheur :nickel8:
oui mais moi le pont a été changer ya 3000klm...mardi elle va chez BMW!!
quand je suis a l'arret et je donne des coup d'accelérateur ya comme du jeu et un accoup...pareil en marche arriere!! et en roulant si je lache et j'accelere rapidement jai accoup..! donc le mecano ma dit qu'il va regarder sa!!
Ça serait pas simplement le flector dans ton cas?
+1 pour le flector.
il faut le démonter pour le vérifier, d'apparence le miens était bon, une fois démonté  :shock:
il était complètement HS, fissuré en plusieurs points. Changé et du coup plus d'accoup au démarrage.
Tant que tu y es, change ton palier d'arbre :)
ok parfait !! jvais voir sa cette semaine..merci! j'vous tien au jus ..!
