Posté(e) le 22 février 201213 a comment_415238 Hello a tous, Donc aujourd'hui petite surprise sur la M3. Voyant moteur allumer, instabilité du ralenti et perte de puissance. Direct, passage a la valise et conclusion: Code erreur P0012 ce qui signifie "capteur arbre a came ligne1". Un RESET des codes erreur avec la valise. Redémarrage de la M3, plus de voyant le moteur, le moteur c'est mis a trembler pendant 2 secondes et d'un coup tout c'est recaler puis le moteur c'est remis a tourner comme une horloge. Essais de la m3 et nikel, elle marche comme au premier jour. Si cela recommence je pense changer ce fichu capteur.
Posté(e) le 22 février 201213 a comment_415240 tu devrais penser aussi au formulaire de presentation jigosse sinon bienvenue et +1 pour le changement du capteur si ça recommence.
Posté(e) le 22 février 201213 a comment_415241 Très bizarre tout ça, ma notice dit en cas de voyant moteur allumé que le système d'échappement a un problème ! Donc rien à voir avec la distribution. Qui croire ?
Posté(e) le 22 février 201213 a Auteur comment_415245 Ok je savais pas ou me présenter. je vais le faire de suite. Et puis pour ta notice Guitarman elle dit vrai. Mais tu as 2 capteurs un coté admission et l'autre coté échappement. Les capteurs sont situés casi en face l'un a l'autre au fond du moteur (vers habitacle) Donc c'est soit l'un ou l'autre. Et je pense que si c'etait celui coter échappement j'aurais un voyant allumer mais pas de ralentie instable.
Posté(e) le 22 février 201213 a comment_415257 http://api.viglink.com/api/click?format=go&drKey=1096&loc=http%3A%2F%2Fm3forum.net%2Fm3forum%2F%2Fshowthread.php%3Ft%3D379737&v=1&libid=1329947282300&out=http%3A%2F%2Fwww.beisansystems.com%2Fprocedures%2Fs54_vanos_solenoid_procedure.htm&ref=http%3A%2F%2Fm3forum.net%2Fm3forum%2F%2Fshowthread.php%3Ft%3D379737%26page%3D2&title=p0012%20Vanos%3F%20CPS%3F%2039k%20miles%20lolwut%20Car%20Runs%20Fine%20-%20BMW%20M3%20Forum.com%20(E30%20M3%20%7C%20E36%20M3%20%7C%20E46%20M3%20%7C%20E92%20M3)&txt=http%3A%2F%2Fwww.beisansystems.com%2Fprocedu..._procedure.htm&jsonp=vglnk_jsonp_13299476424063
Posté(e) le 23 février 201213 a Auteur comment_415309 Ok super merci pour le lien micka59, cela m'aide a mieu comprendre le système. Je vais essayer de nettoyer la cosse de la bobine.
