Fonctionnement DSC E46
Sur les premiers DSC MK20 tu peux le desactiver totalement en le faisant "planter" en restant appuyé 20-30s
Sinon sur un appui court tu le desactives mais il reste en "veille" et reprend effectivement la main en cas de trop gros optimisme.
Quoiqu'il arrive l'ABS et CBC restent toujours actifs.
Et du coup, tu as le voyant des freins qui s allument?
Il ne me semble pas.
Je ne crois pas non plus que le voyant des freins s'allume.
Ok donc pas trop moyen de visualiser la différence..... :-(
Merci quand même pour vos réponses! :nickel:
Tu peux le voir car une fois "planté" tu ne peux plus le réactiver il faut couper et remettre le contact pour le réactiver.
J'ai joué avec au début, maintenant j'essaie plus de conduire propre sans le déclencher tout court.
quand je disais que la voiture "reprend le controle", je voulais dire que lorsque la voiture glisse du train arrière  (sortie de rond point), je reste à fond sur les gazs, et une fois les 50/60kmh dépassés j'ai l'impression ( typiquement sur sol gras ou humide) que la voiture "réactive d'elle même" le dsc. Je ne sais pas si je suis clair mais je vais approfondir ca.
Comme aramis dit, on dirait qu'il reste en "veille", alors est ce une impression ou pas?...
Merci pour vos détails.
  • 3 semaines plus tard...
Rectification :
J'ai testé ce matin sur une 325ti, un appui simple DSC désactivé ! Mais toujours intervention "des freins" en cas de virage comme un lourd...
Puis appui long, a peu près 5sec, et là en plus du voyant DSC, s'allume le voyant de frein en orange, puis plus aucune intervention....
Je crois que c'était une version MK60
Oui sa c'est les versions normales. Mon 330ci c'est pareil.
M3 tu appuis longtemps ou pas sa change rien, sauf avec le 1er modules sur les 1er modèles qui bug, tu es obligé d'éteindre/rallumer.
