comment_43143
J'ai vu à plusieurs reprises que certains proprios de M3 E30 installaient des tendeurs de chaine de M3 E36 sur leur M3 E30.Quelqu'un pourrait-il me dire l'avantage de faire celà ?????Ou inconvénients s'il y en a.Merci. :evil:
comment_43190
Il y a un site américain qui en parle : m3e30performances.com. Bonne traduction... :evil:
comment_43245
quand j ai changé le mien on m en a parlé soit disant qu il serait plus fiable mais je ne suis pas convaincu celui d origine est tres bien et pas cher
comment_43720
Le problème avec celui d'origine, c'est qu'il n'a pas de buté en retrait, ce qui est très problèmatique en cas de perte de pression d'huile ou d'usure très avancée: risque de plier les soupapes.
Sur la mienne, il a été rajouté un élément qui bloque un retrait trop important du tendeur.
L'avantage du E36 est justement d'avoir un retrait limité, mais vu le prix , un tendeur d'E30 modifié est suffisant.
comment_43732
Et où est ce que tu as fait modifier ton tendeur et combien ça t's couté ?
comment_43737
Pour le prix c'est pas facile à dire, car c'était compris dans le package changement de moteur :lol: Et j'ai eu la MO d'offerte. ;)
Il s'agit juste d'ajouter une petite pièce toute simple dans le poussoir du tendeur, c'est le même prix d'un changement de tendeur classique.
Ca été fait chez un préparateur de Rallye en belgique basé à Chimay.
D'ailleurs ma voiture y est actuellement pour un check-up complet.
comment_45265
l'avantage du tendeur de m3 E36 3.2 est a une plus forte tension à vide (sans pression d'huile). Donc à bas régime où si la pression d'huile est faible, il va mieux tendre la chaine. A haut régime il n'y a pas de différence sensible entre les deux.
Ce tendeur évolué a été conçu pour le 3.2 avec le double vanos : à bas régime la tension de chaine n'était pas assez importante. Cela générait du bruit et des oscillation de chaine.
Il a un autre avantage : il est beaucoup plus facile à changer que le normal car le ressort est clipsé.
Ce tendeur est compatible avec les s14, les s38 (3.6 et 3.;-) et les s50. sur les site m5E34.DE, ils conseillent aussi de le monter en lieu et place de l'autre.
Je l'ai fait sur mon s38 b38 et effectivement, je n'ai plus de bruit de chaine au ralentis.
Donc si vous avez le budget, n'hésitez pas à mettre celui là !
A+ Marc
comment_45977
Bon à savoir, je dois faire la distri de ma M3e30 bientôt. Si t'as les rèf et le prix je suis preneur :shock:
comment_45986
la ref : 11 31 1 405 081
le prix 100 euros environ
J'en ai mis un ce week-end sur un s38 d'un ami. L'autre avait une très légère fuite (il y a une membrane sur ceux du S38). Résultat :
- plus de bruit de chaine au ralentis
- ralentis stable (alors il broutait légèrement)
- accélérations retrouvées.
C'est spectaculaire : au ralentis, on entend les injecteurs cliqueter ! Avant le bruit était couvert par la chaine !
Ce tendeur, est vraiment bien, je conseille à tous les S14, S38, m88 et s50 ! Vous verrez la différence.
A+ Marc
comment_46181
le prix 250euros environ
A+ Marc
250 euros c'est le prix du montage ? Car je suis passé chez bmw avec la ref et le prix est de 95 euros pour la pièce...
comment_46203
j'ai mal regardé c'est pas 250euros !
marc
250 €uros c'est le prix du montage ? Car je suis passé chez bmw avec la ref et le prix est de 95 €uros pour la pièce...
comment_46232
a ce prix la, j'y passerais surement :ptdr:
comment_46574
ça y'est ! J'ai commandé un tendeur de M3e36 pour ma M3e30, je reçois lundi. je pense le faire monter le week-end d'après :wink:
comment_46770
le tendeur se trouve juste en bas de la tete d'allumeur!
merci Mika... :wink:
comment_46783
Tu confirme le tarif de 95€ pour un tendeur de E36 3.2L? J'aimerai changer le mien en préventif... Mon pote a choppé la doc pour le faire, c bonnard... :wink:
Y a que çà à acheter ou autre chose en complément?
comment_46799
Oui, c'est 77 euros Ht, donc + la Tva de 19.6% ça fait env 95 euro, il y à une petite rondelle à changer aussi ( 0.94 centimes )
comment_48664
l'avantage du tendeur de M3 E36 3.2 est a une plus forte tension à vide (sans pression d'huile). Donc à bas régime où si la pression d'huile est faible, il va mieux tendre la chaine. A haut régime il n'y a pas de différence sensible entre les deux.
Ce tendeur est compatible avec les s14, les s38 (3.6 et 3.:wink: et les s50. sur les site m5E34.DE, ils conseillent aussi de le monter en lieu et place de l'autre.
A+ Marc
salut j'ai reçu mon tendeur de M3e36, et j'ai une petite question : il y à un petit circlip sur le piston je pense qu'il ne faut pas l'enlever mais, faut-il le comprimer et le faire rentrer dedans ? Et c'est quoi la procédure pour l'installer j'ai entendu dire qu'il fallait aligner la tête du tendeur avec la chaine mais qu'est ce qu'on entend par aligner ?
