Trains Roulants rigidifiés : ATTENTION ! (Tourelles AR fissurées).
Ça fait quoi en fait d être en sb durs ? Le bras se tord plus ou moins ?
Par contre si je le fais ce sera avec juste 2 fers comme christian car en cas de choc elle se pliera quand même et epargnera peut être un autre élément plus important ?
  • Réponses 82
  • Vues 25.8k
  • J'ai commencé ainsi : Pour finir comme ça : Le simple X-Brace apporte déjà énormément de rigidité. Rien à dire sur le travail de SME, tout est impeccable et montage au millimètre.
  • @julipfenavec un montage joint papier et coupelle j'ai remarqué , que ça demande un peu de serrage une fois les roues posées. Il est possible que si le serrage n'est pas contrôlé que la coupelle pui
  • Va chez chris a cologne ( sme) yurkan a reproduit son X brace mais t as pas l ancrage façon IPN dans le coffre… tu regrettera pas, vas y de ma part .
Fouxy d accord avec toi toujours garder un fusible ...
Bonjour à tous !
Je me permets d'ouvrir un post concernant une mésaventure qu'il m'est arrivé très récemment, la voiture est d'ailleurs en réparation !
Rappel : Je possède une M E36 3.2L de 1998 avec les specs suivantes :
-B8 Sport, ressorts origines.
-BAR HetR réglées soft.
-Vidée en partie, bacquets RECARO.
-Tous SB de trains neufs, Powerflex uniquement sur les bras, OEM sur le reste.
Voila pour les infos utiles concernant mon souci.
En effet, ma tourelle d'amortisseur arrière gauche est tout simplement complètement fissurée, le haut de l'amortisseur bat donc dans le vide !!!!
L'auto est actuellement en réparation, j essaierais de faire des photos, j'ai commandé ni une ni deux, les tourelles de renforts ar et av pour ressoudage.
INCROYABLE pour une auto en B8 qui n'a fait que 4 tours de RING pour le moment dans cette config !
Je précise que l'auto est très propre est ne possède aucun point de rouille !!
Je n'avais malheureusement pas de BAR arrière au moment des fait, mais vu le travail de l'amorto seul, je suis pas sur que cela aurait servit à grand chose !!!
Quand est t'il alors des gens montant des PSS et rabaissant la voiture sans appliquer ses renforts indispensable ?
Suis-je le seul dans ce cas ?
Je commence à me poser des questions concernant les supports de barres antiroulis etc... !!
Merci d'avance pour vos réponses, je ferais des photos dés que possible !!
Sportivement.
Alban.
PS : Tu devrais changer ton titre car les dégats aux tourelles n'ont rien à voir avec des trains rigidifiés !
Tu aurais eu la même chose avec une suspension OEM mis à part les amortisseurs plus raides qui ont accélérés la fatigue de la tole autour du support supérieur.
Heu... Oui mais non.
Quand on dit, trains roulants, ça prends en compte pas mal de truc comme :
- Les SB (SB plus durs = transfert et non-filtrage des vibrations)
- Barres anti-roulis plus grosses (empêchent un débattement normal des amortisseurs DONC répercussion en traction et poussée aux extrémités de ces derniers)
- Bref etc etc....
Je pense que le titre est adapté à partir du moment ou les trains roulants englobe tout ce qui touche aux trains... roulants !
- Bref etc etc....
Si tu veux... mais dans ton cas précis (support supérieur de l'amortisseur arrière), tout ce que tu as mis sur tes trains roulants (SB, barres, ressorts) n'est à l'origine de ton problème sauf, comme je le disais, des ammortisseurs plus durs.
Problème connu hélas même sur des caisses sans modifications il parait !
A l'avant, c'est pas pareil... il y a tout (sauf les SB) qui vient faire fatiguer les appuis des supports supérieurs.
Bonne continuation ! :wink:
Oui je vois ce que tu veux dire, mais je reste sur mes positions pour le reste :
Des barres antiroulis plus grosse empêche grosso modo, la caisse de bouger par rapport aux trains roulants. Donc, à partir du moment ou le mouvement d'amortissement est "bridé" et que le ressentie dans la voiture est une voiture beaucoup "plus raide" forcément que les containtes entre le haut des amortisseurs et la caisse seront plus importantes !
Bref c'est pas trop important, merci pour la bonne continuation, je suis en plein changement de cardans arrière + upgrades diverses !!! 8)  :-D
Allez, une dernière petite avant de terminer.
Au sujet de tes bares anti-roulis....
Est-ce qu'elles sont reliées mécaniquement à tes amortisseurs : non.
Ta caisse prend monins de roulis : OK, elles sont faites pour ça.
Si ta caisse prend moins de roulis, tes amortisseurs auront juste un peu moins de course qu'avant et comme la course n'influe pas sur l'effort au support, tu peux bien mettre des barres de 50mm de diamètre et des paliers en bronze que les supports de tes amortisseurs recevront toujours la même contrainte pour un état de route donné et une certaine dureté d'amortissement.
Je parle bien que pour une suspension AR type BMW où l'amortisseur est séparé du reste et pas dans le cas où on monte un combiné ressort-amortisseur à la place comme sur certaines préparations.
Avant de finir, un truc : sur mauvaises routes, si tu ne veux pas déchirer ta caisse et tenir un peux la route (ne pas sauter comme une puce de bosse en bosse), il faut assouplir un peu tes ressorts et tes amortisseurs... ce qui n'est pas le cas sur le billard d'un circuit moderne.
Allez, amuse-toi bien ! :nickel8:
Si, par l'intermédiaire des bielettes, bras, pivots, amortisseurs.
C'est la que je ne suis toujours pas d'accord avec toi. Mais bon c'est pas grave.
La je suis d'accord, ces types de suspensions aggravent de façon exponentielle les contraintes sur ces fameuses coupelles.
Oui tout à fait, les tuneurs de mauvais goût font souvent l'erreur d'ailleurs... combien de fois j'ai poudré des 205 GTi essoré avec les roues dans les ailes avec ma 309 GTi16 d'origine sur route sinueuse !
Pour la route ou le Nürb, les B6 sport et barre plus grosses réglées soft présentent un bon compromis !
donc pour vous aucun souci de casser la caisse si on met des SB powerflex sur les bras arriere + grosse barre et suspension d'origine ou B6 pour aller sur le Nurb??
Pas au niveau des supports sup d'amortisseurs mais ailleurs (supports de barre en particulier), ça risque plus... à surveiller.
j'en ai entendu parler aussi de c'est support, on peut les rigidifié il me semble!
Si tu veux dire qu'on peut les renforcer sois-même... j'en ai jamais vu de tels mais je sais qu'il en existe des "renforcés" fabriqués différemment. Ils sont moulés ou taillés dans la masse, je ne sais plus. Il faudrait chercher sur les sites de préparateurs ou marchands de pièces pour la compétition surtout aux US.
Oui tout à fait !
Pour les renforts :
http://www.mika-racing.fr/akg-plaque-renfort-arriere-pour-barre-anti-roulis-pour-bmw-E36.htm
http://cyl6.com/prestashop/product.php?id_product=2158
Chez turner aussi !
Bref, de quoi faire...
Oui tout à fait !
Pour les renforts :
Chez turner aussi !
a oui c'est quand même pas donner c'est petit renfort!
  • 12 ans plus tard...
Si quelqu'un me lis, je tiens à dire qu'après 98 tours du ring avec mon 328 sans aucun renforts, aucune trace de fissures. Marchal vérifie chaque année, me dit que la caisse est saine et que lorsque le montage est propre sans contraintes en théorie ce n'est pas censé fissurer. Il m'a quand même conseillé de faire installer les renforts de fixation du bras de suspension arrière.
Modifié par julipfen
Il est possible que si le serrage n'est pas contrôlé que la coupelle puisse bouger et entraîner un travail de la tôle un peu comme les fixation d'ancragede support moteur.
Tu peux aussi rajouter des contres plaques de cabriolet si tu n'as pas de barres antirapprochement arr
il y a 12 minutes, julien m a dit :
J'ai déjà une bar arrière mais à l'occase je mettrais un truc un poil plus costaud type renforts de chez Yurkan 👌🏻
Il y a 7 heures, julipfen a dit :
Il y a 18 heures, Nakamiki a dit :
Oui j'avais vu mais je pensais que c'était surtout une valeur sûre pour E46. Je vois tout le monde mettre le yurkan, j'avais déduit qu'il était sûrement mieux (même si ça doit être kif kif)
