Caracteristiques et Entretien 1M
  • Réponses 216
  • Vues 30.2k
  • Il y a ça aussi. notice complementaire bmw serie 1M Coupé.pdf
  • Mince je dois être une triple buse d'imbécile mais je n'ai pas compris.
  • Hello tout le monde, savez vous ou je pourrais trouver l'outil pour démonter le filtre à huile (de préférence pas en métal ) de façon à pouvoir le serrer au bon couple lors du remontage ? je suis pass
C'est le manuel qui est dans la documentation de bord ça. ;)
Regarde juste avant, le 1er post
Mince je dois être une triple buse d'imbécile mais je n'ai pas compris. :mrgreen:
Le 17/11/2017 à 13:52, vmax a dit :
Merci beaucoup :)
  • 3 mois plus tard...
Bonjour à tous,
nouveau sur le forum, je n'arrive pas à acceder au lien pour le doc PDF qui condense toutes les infos (lien en page 1 et 2) de la dévergondée.
Merci pour votre aide.
Hello tout le monde, savez vous ou je pourrais trouver l'outil pour démonter le filtre à huile (de préférence pas en métal ) de façon à pouvoir le serrer au bon couple lors du remontage ? je suis passé en concession avec la référence de l'outil pour le commander mais évidement il ne le vende pas pour les particulier, et sur internet il y en a mille sorte, Facom n'a pas l'air de le proposer non plus
je parle bien de la coiffe adaptée et non pas d'un outil avec une sangle
C'est la même Amazone ou Mecatechnic.
86 de diamètre et 16 pans
Super merci beaucoup ! :merci:
, il ne manquais plus que ça pour attaquer, si ça peu servir a quelqu'un BMW m'a confirmé que le couple de serrage du bouchon de vidange est de 25 Nm.
Le couple est marqué sur le bouchon.
Oui c'est 25Nm
le couple sur sur le bouchon du filtre oui, mais pas sur la vis de vidange ?
Modifié par Tom25
Il me semble que c'est 25nm.
Si tu peux attendre ce week-end, je peux te sortir tous les couples de serrages.
Après pour le bouchon de vidange, tu surfaces bien ton joint sur un miroir, tu bloques puis un petit poil plus et tu es bon. ;)
Modifié par kitkart
ah top pour les couples de serrage ? oui je peu attendre pas de soucis je dois encore récupérer mon huile que j'ai commandé chez Lubuniversal (super prix pour Castrol si ça peut intéresser quelqu'un) et aller chercher les filtres
