comment_428820
bonjour
j'ai un petit soucis
j'ai le voyant moteur qui c'est allumé.
à la diag ça marque boitier papillon
j'ai essayé de chercher un peu sur internet mais peu d'avis.
j'ai lu des changement de boitier, de module etc...
je suis in peu perdu
j'ai aucun sympthome de fonctionnement, ou de brutage
rien
elle marche normalement, ralenti stable
etc....
vraiment bizar
j'aimerai realisé ou trouver le probleme moi même, sans passer par BMW
car a chaque fois que je monte la bas il faut des mois et des mois d'attentent, des prix exorbitant, il veule tout changer sans reflechir
je comprend pas leur mentalité de réparation
il y a un an j'ai eu un soucis beaucoup de chose electrique ne marchait plus.
chez BMW il voulais me changer le blok compteur et des ....$
et du coup j'avais reussi à trouver un contact grace a plusieur forum M3
un mec pres de paris, qui fait sa chez lui, fan de BMW
station BMW pour ceux qui connaisse ( un particulier qui fait sa dans son garage.)
dc trouver la panne sans changer plein de piece.
je ferme la parenthese
revenons à mon soucis
quelqu'un aurais des solutions?
merci à vous
comment_431992
coucou
un petit up
si des fois quelqu'un se rappellerai dans avoir parler, ou entendu parler
ou qui aurai même une solution
merci à vous
comment_432012
change déjà les 2 capteurs TPS celui devant la rampe d injecteur et celui dessous efface les défauts et je suis sur que sa va rouler
comment_433898
ok merci du conseil
quelqu'un aurez les référence que j'aille commandé vite fait chez bmw sans perdre de temps avec le vendeur....
m3 E46 2005 Competition Sport SMGII
merci les amis
comment_434198
tu as tout sur le fofo : ETK, TIS, WDS, et Oscar te donne la référence OEM... si avec ça tu ne trouves pas...
comment_434204
merci
c'est pas evident quand on debute
mais je vais apprendre doucement
  • 3 semaines plus tard...
comment_440849
ba oui elle marche d'enfer
aucun probleme de regime, pétardarde etc
aucun soucis
donc je comprend pas
à la valise ça marque ou marquais à l'époque (car j'y suis pas retourner (le voyant à rapparu) boitier papillon
donc on m'a conseillé le capteur de papillon que j'ai en lien
comment_440851
sinon elle marche bien ? parce que moi j ai déjà eu le boitier papillon
tu as eu quel symptome toi?
quel remède? quelles pièces changés?
tu avais aussi à la valise le probleme "boitier papillon"?
merci
comment_440853
merci
oui a la valise le probleme avait ete comptabilisé plus de 250 fois un truc de fou et elle poussait par palier jusqu au jiour ou elle s est mise a deconner a mort je ne pouvais pas mettre la gomme sinon elle se mettait en defaut et cela ma coutait dans les 650 euros +- j ai carrement changé la piece complete
comment_440855
à ouai quand même
moi j'ai aucun symptome du tout.
bref je viens de commander le capteur
ça lui fera pas de mal d'etre changer
je risque rien au pire...
comment_440857
à ouai quand même
c est clair commence déjà par ca et tu verras bien moi j aurai du comme ca aussi sauf que je me suis precipité et j ai tout chagé comme un con
bon courage
comment_440862
donc je viens de valider la commande
j'ai commandé juste un seul capteur
car sur l4ETK j'en vois qu'un.
si qqu'un voit autre chose qu'il me le dise
merci les Miste
comment_440865
merci les Miste
oui je l ai changé aussi avec le boitier il est devant la rampe d injection
