comment_430726
Ayant recu hier mon akra wifi et n'ayant pas le cendrier, je cherche un endroit fonctionnel pratique et estéthique pour loger l interrupteur wifi .
Dimensions: idem à un allume cigare
Akra propose l installation sur l allume cigare arrière , et ayant l'accoudoir c est vraiment mais vraiment pas pratique! De plus on ne le voit pas..
Des idées de création ?
Sur la console centrale en dessous du lecteur cd/mp3 ça serait ..? Sachant que c est vide derrière ..
Sachant également qu'un 2 switch viendra s ajouter ( kW ddc unit )
comment_430742
Franchement ca me gène pas en dessous mais t'as raison en bas de la console c"est mieux.
comment_430745
J aurai que ce switch je le metterai , comme le start ingine mais à gauche ..
Quelqu un saurai fabriquer une platine de commande style oem?
À mettre sous la console cd..
comment_430780
et ci tu le mai au niveau de la commande de phare?
a la place des antibrouillard avant
Modifié par alan35
comment_430920
Pas assez de place
comment_430921
A gauche de la console, sous le bouton de démarrage.
Juste en dessous du start engine?
Sous la fente d insertion de la clé?
comment_430924
Personne saurait créer une platine avec les 2 interrupteurs et mano de pression peut être..
Quelque chose de bien fait style origine .
À la place du cache noir, en dessous du lecteur cd , c est plat , il n y a rien derrière ?
Si c est bien fait, ça peut être parfait, pratique et bien visible
comment_430984
Chez orbisound, créateur français d'échappement, je pense qu'il pourront faire cela sans problème !
