kit éclaté dans un E46
est tu revendeur ?
Il n'est pas revendeur, mais il travail pour une marque française très connue (et reconnue).
Je pense que niveau hifi embarquée, Dump est une personnes très très calé dans le domaine !
  • Réponses 74
  • Vues 31.5k
t inquiète les installe j ai connue ca avant vous .et de l experience j en ai .
que tu partes de lauto radio ou des enceintes il faut que tout le matos amplis aussi soit en parfaite communion.
je pense que les deux departs sont bon si tu maitrise bien ton sujet .bien respecter oy la bande frequence d'un HP s'arrête et ou l'autre commence.prendre des filtres a 24 db par octave et go go go.
Bessel ? Butterworth ? Riley ou mixte ? :ptdr:
Pour un prix raisonnable, l'Ibus 20 remplit pas mal le signal là où il y a un gros trou d'origine : le bas médium et quelques subs, assez pour quelque chose de sympa sans entreprendre de grosse modification. On me l'a conseillé, et pour avoir entendu, ça fait du bien, mais ce qui me dérange avec ce type de matos, c'est que selon le type de musique qu'on écoute, il faut souvent "doser le caisson", ce qui peut être pénible à la longue...
Quoi que, réglé modérement, ça le fait bien.
Après, c'est clair que le système d'origine est super pauvre en comparaison avec ce qui existe acutellement d'origine dans d'autres autos.
Aussi bien niveau plage de fréquence que spacialisation d'ailleurs...
Même si je l'ai pas achetée pour le son des h.p, je me souviens que lors de mon retour de chez le vendeur à son volant, je n'en revenais pas de la platitude du son. Puis après, j'étais dégouté quand j'ai vu que les réglages dispos sur le Business CD se limitaient à 2 pauvres Baxendal relativement inefficaces.
Je me suis dit "quel foutage de gueule !".
Le fait d'avoir changé la source par un modèle avec un ampli intégré plus correct, mais surtout avec un EQ un peu plus complet, a grandement amélioré les choses, mais on est encore loin du top, faut être honnête...
Comme vous dites, c'est comme pour tout, pour du top faut investir et remplacer l'ensemble de l'instal quoi...
Merci Guillaume ! :nickel:
Philo fidèles à toi même... Bref tu as raison, je ne vais même pas répondre à tout ça, ça fait 20 ans que tu pratiques sans même savoir depuis combien de temps je suis dedans, je m'incline... Quand je lis les mots discothèque, bande de fréquence de Hp et filtres 24db, ça me fait mal à la tête tellement ça me désespère... Ma voiture tourne très bien et les Tw sont coupés à 6db en pente, comme quoi....
Bref laisse moi ton tel en MP, si un jour nos ingénieurs ont un soucis je te passerai un coup de fil :nickel6:
PS: ça fait des années que je joue d'un instrument et je ne suis pas Mozart pour autant ! Je te laisse réfléchir la dessus... Bise et sans rancunes :tchin:
1) Après, c'est clair que le système d'origine est super pauvre en comparaison avec ce qui existe acutellement d'origine dans d'autres autos.
2)Le fait d'avoir changé la source par un modèle avec un ampli intégré plus correct, mais surtout avec un EQ un peu plus complet, a grandement amélioré les choses, mais on est encore loin du top, faut être honnête...
3)Comme vous dites, c'est comme pour tout, pour du top faut investir et remplacer l'ensemble de l'instal quoi...
1) Et BMW n'a pas évolué, sans big option son (pas testé): la 1 e8x du caca, la série 3 e9x du caca, la série 5 e60 du caca, la série 7 f01 bon mais heureusement... voiture à presque 100.000€ (avec option son mais sais plus laquelle). BMW tu veux de la musique "pas mal" tu payes, rien à voir avec VAG et Mercedes et leur son "stock". Pas testé les nex série 1, 3 et 5 Fxx... Mais à mon avis peu d'amélioration.
2) Quelle source? Cela pourarit m'interesser...
3) A ben ça ! dans la société actuelle (basée consommation) il en faut pour tous... quand tu vois le prix de certains kits éclaté à 3000€ le 16.5 cm + tw + filtre... mais aussi la possibilité d'en touché à 50€ made in chai pas ou...
rolala je suis tombé sur des geeks du son!!! lol
moi si je peux me permette de résumé mon avis, pour une installe soft et une qualité de son sympa, d'après mon expérience dans le M, changé les enceinte ne sert a rien si on isole pas a mort les portes, donc garder les enceintes d'origines, et juste un petit caisson sous le siège suffit pour une utilisation standard, d'après moi, ce n'est pas utile d'en mettre 2, déjà le premier n'est pas a fond!
pour répondre a la question de la place sous le siège, il en a plus sous le siège conducteur que passage (du moins avec les sièges électrique), et le caisson passe aux 3/4 sous le siège seul un petit morceau depasse!
ouai t'as raison dump suis fidele a moi même.
.24 db ca te fais rire ? cest pourtant courant chez les modeles utopia ! mais tas raison cest plus la peine de digiverser ensemble.
y en a beaucoup qui savent que j ai raison mais de dire que des coupures a 24db ca te desespere mais moi c est toi qui me fais rire sur le coup avec tes coupures a 6db ! cest pourri et inreficace.au minimum 12db mais 6 db cest une plaisanterie !
ca me prouve bien que t as beaucoup a aprendre et tes ingenieurs aussi je pense.
up .gros up même.
Je savais que tu dirais ça ! Si tu ne sais pas quoi faire ce we, viens au Gti du cap je serais la avec un auto avec du 6 dB qui ne sert à rien et tu verras ! Ce n'est pas parce que du coupe à 24db que ce sera mieux, tout dépend de la courbe de ton hp ! Si tu coupes ton filtre à 4,5 kHz à 24db sur ton tweeter et qu'il a un pic naturel à 5 kHz crois moi ça va te faire saigner les oreilles des que tu vas monter le son ! Alors que si tu le coupe plus haut genre 6/7kHz avec un pente douce de 6db tu lisses ton pic et le tweeter est plus doux et plus précis ! tu vois que tu as encore beaucoup à apprendre petit padawan !
Je t'attend ce we pour une écoute ?
pas besoin d'ecouter l'ami.
l'ecoute ne prouvera rien et tu le sais.moi mon oreille a 47 piges alors ne comptes pas sur moi pour ecouter ton son lol.
mais tu sais que j ai raison d ailleurs si tu frequentes la marque focal donc la serie UTOPIA qui coute un bras tu veras pourquoi leur filtre sont ainsi coupé ! car tu sais tres bien que par exemple si on prend le cas dun sub si tu le coupe en haut de son spectre la ou il commence a perdre de sa qualite avec un coupure franche a 24 db sa frequence sera couper net sans continuer et ainsi brouiller la frequence du bas medium du hp qui prendra le relais d ou un son net et bien detaillé comme je les aimes .
sinon tu es d'ou pour me proposer de venir ecouter ?
de plus je te dis ca mais j ai jamais eu l argent pour investire dans des filtres ou hp avec coupures a 24db.parcontre j ai ecouter le son danq la voiture a djibryl cisse le footballeur equipee tout en focal utopia je peux te dire qu on est dans un autre monde ! car mon pot est installateur agreer focal et des installations je peux te dire que jen ai ecouter.
bref je doute pas que ton sion soit bon mais ne dis pas que des coupures a 24 db ca ne sert a rien.
voila
surtout restons courtois .on parle et on a des avis différent.faut juste respecter l avis des autres .
Je n'ai jamais dis que le 24db ne servait à rien, j'ai juste dis qu'il n'était pas forcément la meilleur solution à chaque fois comme tu l'écris plus haut ! Encore une fois tu ne lis qu'à moitié... Mes voitures son équipées en focal utopia, je connais parfaitement la gamme. Pour ton pote je suppose que c'est Marcel à salon ?
Ce que j'essaie de te faire comprendre c'est que chaque montage est différent et que dans le son il n'y a pas de généralités même s'il y a des règles à respecter
Une installation X avec réglages Y peut très bien marcher à merveille dans une auto et être catastrophique dans une autre voiture avec les mêmes réglages, donc dire que le 24 dB est LA solution c'est faux ça dépends de beaucoup de paramètres
Personne n'a manqué de courtoisie, c'est jute une divergence d'opinion
Vous me faites rire les gars !
Mais c'est bien, au moins on sent que vous aimez ça, tout comme moi qui suis moins connaisseur, et plus timide :-)
@Philomene: ne dis pas que les ingénieurs (expérimentés en tout cas) ont beaucpoup à apprendre, tu te trompes là je crois, eux peuvent beaucoup nous apprendre !
Hey philomene et dump y'en à pas un de vous 2 qui pourrai me faire une installe propre dans mon m3 E46 sans caissons de basses? Pas envi d'alourdir la voiture. :)
rien de bien dingue, un simple double din Hualingan.
Parceque je trouvais que cette auto méritait un combiné 2 Din digne de ce nom.
La connectique est vraiment complète, en façade ou à l'arrière. (USB/SD/RCA/Coaxial....)
Il est simple et me convient tout à fait, le son est quand même bien meilleur que le business CD grâce aux réglages accessibles via l'interface graphique.
La TV, le DVD ne gâchent rien 8-)
Sinon, y'a pas moyen que tu m'envoies une mitraillette + frikadel et viandel en Chronopost ?!
Suis fan de votre gastronomie !!!!! :oui::perenoel:
sacha vends un double din compatible android ! kkun a des infos dessus ?
Ok pour le poste, Sacha en vend un pas mal non plus, je n'ai pas les moyens mtnt mais plus tard pourquoi pas !
Superbe tonton fricadelle !
Mais y a mieux, franchement viens à Liège et je te fais gouter les boulets liégeois + frite + salade + tartare maison.
ça c'est ce qu'on qualifie de "la couche ultime"
