probleme radar de recul
il y a 35 minutes, tank a dit :
non
j'ai suivi les conseil via le forum et en effet j'en ai un qui semble défectueux.
je n'ai pas pris le temps de le faire.de plus,démonter ça va,mais j'ai peur du remontage et de mal l'ajusté.
donc je m'y suis fait ,mais il sera fait a l'occase.:wink:
D'acc, je suis pas très confiant sur le démontage/remontage, on sait pas dans quoi on met les pieds.
D'un autre coté quand un élément ne fonctionne pas, ça tape sur le système au bout d'un moment..
  • Réponses 43
  • Vues 58k
Pour l'achat d'un capteur de radar de recul, conseillez-vous de passer forcément par BMW où peux-on en trouver sur e-bay (qualité identique) pour moins cher.
il y a 18 minutes, AlexisM3 a dit :
Je l'ai commandé sur ebay(20€ environ fdp in)avec la référence OEM, et ça marche parfaitement :nickel8:
C'est bon à savoir, j'avais acheté le mien chez BMW, et c'est 5x plus cher.
Je viens de changer un capteur pdc qui était cramé sur ma m5 E39 ( ne faisait plus de bruit quand on collait l'oreille dessus, le "bzzzzzzzzz"), j'ai acheté un capteur sur ebay 25€ et tout est rentré dans l'ordre
il y a 13 minutes, Chapo16 a dit :
Merci Chapo pour l'info, tu as dû peindre le capteur par la suite où il t'as été livré peint?
Coup de bol sur la m5 il y en a des peint sur le pare choc et des non peints dans les baguettes, et le mien était dans une baguette donc pas besoin de le peindre ^^
il y a 35 minutes, Chapo16 a dit :
Effectivement coup de bol, dans mon cas soit j'en achète un peint directement chez BMW (environ 100€ je pense) soit, j'en achète un moins cher sur e-bay par exemple et le fait peindre mais si c'est juste ça autant que j'achète la pièce prête à être posée.
100€ le capteur ça pique ..
On est plus étonné avec les concessions que ce soit BMW ou autre. Il y aurait une solution simple pour le peindre? Je vais quand même pas passer chez un carrossier pour ça.
Tu peux l'acheter peint chez BMW.
Sur ma M, j'ai tous les capteurs qui sont non peints, ce qui n'est pas très grave avec une carrosserie noire.
Modifié par -JM-
il y a 9 minutes, -JM- a dit :
Oui, carrosserie carbonswartz comme toi je pense. Les capteurs d'Ebay par exemple sont non peint mais ont la tête noir ce qui effectivement ne doit pas trop se voir, même pour un maniaque?:)
Ceux de BMW non peint sont aussi noir.
Oui est le delta de prix entre non peint et peint ne doit pas être négligeable. Une fois posé tu ne le vois pas?
Chez moi, ils sont tous non peint, si tu regardes les capteurs tu vois celui qui a été changé.
  • 11 mois plus tard...
Bonjour
J'ai un soucis avec mon pdc
Il ne bip  plus ni en enclanchant la marche arrière ni en approchant d'un obstacle. Les capteurs font bien le bzzzzz mais je ne sais pas d'ou cela peut venir?
Merci pour votre aide
Ce sont souvent les capteurs qui prennent leur retraite..j ignore si on peut les tester..
Modifié par Invité
Suis pas sur car ils font bien tous les bzźzz. .
As tu verifié les fusibles?
F24, F26, F31 à priori.
Si t'es capteur font bien bzzzz F24 doit etre bon.
Si t'es feux de marche AR fonctionnent F26 est bon.
Il reste F31 à verifié. C'est lui qui alimente le buzzer.
Modifié par lien-mi
