  • Réponses 65
  • Vues 9.4k
comment_435370
tu pourrait nous mettr une video de avant et aprés refection du vanos?de quelle année est ton M/// et combien de KM?
comment_435378
et le cout???
850€ j'ai payer environ.
ok je vais essayer de te mettre sa ;)
Elle a 113mil kilometre année 96
comment_435383
en faite du au grognement tu t'ais dit que le vanos avais un coup dans la gueule c'est ca????
comment_435387
Un coup pas forcement c'est un jeux trop important au niveau du pignon (joint mort) si je ne me trompe pas.
comment_435392
tu te trompes le bruit c'est juste de l'esthetique rien de plus ca ne change rien a ton vanos ni la puissance juste a ton plaisir des oreils 8-)
comment_435393
Je suis daccord avec toi en disant que sa ne change pas a ma puissance, mais je pence que avec le temps un vanos avec ce problème va se dégrader très mal.. en tout cas avant j'avais même des problème sur mon ralenti a chaud le ralenti augmentai puis revenait a la normal et maintenant sa me le fait plus et plus elle était chaude et plus on entendait le bruit
comment_435398
oui c'est normal que le grognement s'enplifie quand l'huile est chaude , mais ton probleme de ralentis etait surment et tres probablement des electrovanes une qui commencais a etre morte !
il t'on changer les electrovannes?
comment_435401
Et du faite que le vanos grogne sa faisait plus de vibration et pour les électrovannes c'est pas bon du tout .
comment_435400
J'ai un collègue qui un casiment le même bruit sur son E36 mais difficile a dire avec une vidéo, et comme on bosse chez Oreca on va le refaire nous même tu sais combien de temps il a mit pour le refaire ?
comment_435404
Ba moi j'ai du la laisser la ba, je crois qu'il m'avait dit qu'il fallait facile un jour voir 1j edemie..
comment_435405
exact 1 jour si tu connais comment il faut procede et le materiel qu'il faut...
comment_435509
Salut
La fuite peux venir des joints entre le vanos et la culasse surtout le petit joint n.3 qui si on fait pas attention peux ne pas etre a sa place.
comment_435546
+1 oui à voir, déjas réfection vanos, il faut obligatoirement changer le joint de couvre culasse car avec le temps
il sèche et sufie de desserrée une fois si on remet l'ancien op sa fuit car le joint à bouger !
Moi quand j'ai refait mon vanos voila des videos d'exemple !
Vanos d'origine :
Vanos apres réfection :
les joints travaillent beaucoup pe que d'ici 20 000kms sa va encore faire du bruit... à voir, entoucas aucune perdre de puissance
tout est niquel je vais contrôlé mes pressions qmm au cas ou :)
