Probleme fuite vanos !
Pas si compliquer à faire? Et alors sa fuit toujours ou non...
  • Réponses 64
  • Vues 10.5k
Non effectivement c'est pas si compliquer que ça .. Par contre la fuite est encore la :/
surement du côté vanos alors si c'est toujours devant (si tu à bien remis le joint aussi*) ...
oui oui le joint a été bien mis :) mais je crois avoir trouver d'ou venait la fuite, il y avait une vis mal serré. je l'ai resserré et depuis je n'ais pas d'huile reste a verifier d'ici quelque temps
  • 12 ans plus tard...
Salut, je viens vers toi par rapport à un de tes postes( plutôt vieux, 2012!) sur ton problème/ fuite sur ton Vanos , j’ai les même symptômes de fuite, j’ai changé le joint de CC et pareil , je l’ai refais avec cette fois de la pâte a joint en plus et encore et toujours pareil, maintenant je me tourne vers une fuite éventuelle du vanos !!! Tu indiques sur ton postes que tu as trouvé et que c’était un problème de serrage, mais de quoi ? Du vanos ou du CC ?
le serrage du CC est plutôt délicat, j’ai foiré 3 pas de visse et du poser des inserts !!! Les 10N.M sont beaucoup trop.
