comment_444432
Salut a tous
Je viens soliciter votre aide car j ai un soucis qui commence vraiment a m énerver c est ce fameu problème de température d' huile trop élevé
Svp ne me demandez pas les températures exactes suivantes les circonstances car je sais très bien qu elle est trop élevée de 10 degrés a chaque fois merci d' avance
Et je tiens a rappeler que j ai changé ma sonde de température , mon thermostat et radiateur , et bien sûr mon clapet support du filtre a huile
Toutes ces pieces sont neuves
Alors est ce que quelqu un a une réponse a ce soucis mécanique très important pour moi...
Je pensais au visco coupleur...????
Help me please
  • Réponses 83
  • Vues 26,5k
comment_444457
Lis bien..
En ville en roulant très gentilement avec les 3 premiers rapports je suis entre 105et 110degrés
bien sûr j arête le moteur quand j arive a 110 degrés
Ensuite si je me calle a 110 km/h je suis a 100 degrés en moyenne
Et ecoute bien hier j avais réussi a redescendre a 95 degrés a un moment et j ai pousser ma 2ème et ma 3ème dans les tours en l espace de 10 secondes et bien l huile est montée a 112 degrés a peu prés
Voilà j espère que c est bien clair
Et ça fait un petit moment que j ai ma M3 avant j étais a 95 de moyenne en roulant normalement je dépasser très rarement les 105 degrés sincérement
Alors qu est que tu en pense...???
Je suis pa fou il y a bien un soucis mais quoi...???
comment_444460
j'ai très bien lu, mais si tu veux de l'aide faut donner le maxi d'infos.
et tu as changé toutes les pièces que tu cites au-dessus une par une ? et aucune baisse de température à aucun moment ? ça n'a rien changé ? as-tu regardé si ton raidateur d'huile n'était pas sal (colmaté par des moustiques par exemple) ?
comment_444467
Le radiateur etait colmaté c est vrai mais pas mechament non plus il aurait pu faire plus longtemps je pense mais j en ai quand même mis un neuf depuis ce week end
Et pour te répondre oui j ai changé les pieces une par une...
... La sonde ensuite clapet filtre a huile et thermostat et radiateur
Que de la pieces de cher BMW sauf le radiateur de oscaro
Mais après tout ça vraiment aucune différence pas d' évolution du tout
comment_444469
l'huile est récente ? tu mets bien de la 10w60 castrol (edge ou tws ou fst, mais surtout pas edge sport) ?
comment_444470
L huile a un mois et je sais que c la 10w60 et c la castrol ça c est sur
Mais après je sais pas si c est la edge sport ou edge normal car je l ai acheter sur internert faut que je regarde mais ça sera que ce week end
Tu crois vraiment que ça peut y jouer tu me fait peur la ???
Je crois que c'est la edge normal mais pas sure donc je verifirais il doit me rester 1/2 litre
comment_444471
Et le visco???
J ai vu un mec sur une discussion il la changé et il avait plus le problème mais bon je vais peut être pas tout changer quoi!!!
comment_444472
Ca sert à rien d'eteindre à 110°, le moteur est prévu pour marcher à cette température et plus d'ailleurs. En revanche, ce que tu pourrais faire, c'est de brancher un vrai mano (genre digital) en te repiquant sur la sonde de température d'huile. Ca te permettrait de vérifier que ton mano te donne une vajeur juste.
comment_444476
Je pense que c normal de m inquieter et de faire refroidir quand tu est a 110 degrés et que ta pas dépassé les 2000trs une seule fois si l huile est trop fluide aussi pas bon pour les coussinets
Mais en tout cas oui ça peu etre une solution de brancher un mano mais j aimerai ne pas avoir besoin et trouver je pense la vrai panne
comment_444477
Oui, ne coupe pas ton moteur à 110 °C, il peut tourner à cette température sans problème. En revanche, pour ce qui est de la température d'huile, j'ai l'impression qu'aucune ///M3 se comporte pareil... Certains chauffent en ville et tourne à 90 °C sur autoroute, d'autre c'est le contraire. Moi j'avais un soucis de chauffe et j'ai uniquement changé le bloc filtre. Et malgré ce changement, sur autoroute à vitesse stabilisé à 150, je suis environ à 105 °C et si je ralentit et me met à 130, elle se cale à 100 °C.
Bref, il serait peut être bon qu'on fasse un petit recensement sur les températures de chacun dans différentes utilisation histoire que chacun situe sa température en fonction de la moyenne des autres :
- Ville
- Autoroute à 130 km/h
- Autoroute à 150 km/h
- Arsouille
- Circuit (extrême)
comment_444486
j'ai envie de DIRE LOL quand on dit coupé le moteur pour seulement 110°c ... LOL
bref mise à part ce détail, reste à vérifié :
- 1 ton visco coupleur
- 2 ton ventilateur ( si le liquide qui refroidie tes soupapes dans la question 1 joue sur l'influence de la température de l'huile moteur pourquoi pas le ventilateur hein ?
- 3 l'entrée (passage) d'air au parchoc qui souffle sur le radiateur d'huile, si il c'est pas déboité ou boucher avec de la pulpe d'orangeade ( arrive 1 cas sur 60 000 m3)
PS: si tu à mis de la 10w60 edge sport c'est grave car pas la même huile que la TWS ! coussinet mort à partir de 90°c donc tu peux coupé le moteur à 80°c
bon je vais prendre un café moi :)
comment_444493
Comme vous le savez peut-être déja j'ai le même problème et je sais pas pour toi boudge16, mais moi c'est pas régulier, je m'explique
en usage normal pas de problème : 90-95° (que se soit en ville, sur route ou autoroute)
l'autre jour sur autoroute, 2-3 relance de 120-130 jusqu'a 220-230 ont suffit pour qu'elle grimpe à 110° alors que samedi pour descendre au rasso, je suis monter plusieurs fois à 250 (même 270 :| ) en 5ème donc régime élevé et elle a quasiment pas bougé (moin de 100°)
Après en montant les cols l'après-midi elle est de nouveau montée à 105-110° même sans poussé le rapport (je les passais vers 4500 tr)
Le truc qui m'inquiète le plus c'est qu'elle met longtemps à redescendre en dessous de 100° lorsqu'elle est à 110 même en roulant cool.
J'ai pris rendez-vous le 12 juin pour changer mon suppot/bloc de filtre à huile donc à suivre
Sinon j'ai entendu dire que la TWS n'existait plus, faut mettre quoi si il faut pas de edge ? :?:
comment_444499
la tws existe toujours...
mais elle a été remplacée par la edge, pas de soucis pour la edge, mais surtout pas la edge sport !!!
comment_444500
Ah ok merci du renseignement :wink:
comment_444564
Aucun de ces pb pour moi...Elle ne prend jamais les 100°, quelque soit le mode...
Prête la moi, tu vas voir que les 100° elle les passera d'au moins 15° :W:|
comment_444584
Ah autre chose très important je pense que j ai oublié de vous dire
J ai etait sur circuit il y a un mois donc l huile est montée a 115 degrés a peu pres voir 120 et j ai eu le voyant de pression d' huile qui s est allumé j ai donc arrêter
Et ce voyant ne s allumait que au ralenti et après il s éteignait je suis revenu comme ça chez moi sans trop de sureté
Le lendemain je l ai rallumé et il ne s est plus jamais allumé mais j ai quand même changé mon manocontact de pression d' huile par précaution
Donc je me disais que ça avait un rapport sur température d' huile
ps : j'avais déjà mon problème de température huile élevée avant l arrivée de ce voyant de pression
Voilà pour aider les gens qui pourront me solutionner sur le problème
(Encore merci pour vos suggestion)
comment_444588
pour moi en mode arsouille severe,par exemple vendredi soir,a ^peu pres 20bornes entre 220 et 270,temperature a 110° max.SInon sur du trajet quotidien 95°.
Temperature exter;13°.
