comment_448965
Bonjour a tous, je voudrais savoir si en groupe N ( coupe de france des circuit ) on a le droit d'avoir des coupelle d'amortisseur avant reglable ?
Merci
comment_448967
Ok donc obliger de mettre coupelle du 3.2l inversé ces ca ?
Et les tirant arr reglable on a le droit ?
comment_449005
  Le 04/06/2012 à 11:22, Barjmotard a dit :
On a rien le droit de faire sérieux!!!
Et c'est tant mieux !
Et si les ponts courts avec autobloc modifiés et les moteurs préparés étaient interdits ca me rendrait bien service car ca oblige à passer par ces modifications pour suivre le rythme !
comment_449030
  Le 04/06/2012 à 13:10, fouxy32 a dit :
J'etait au ledenon hier ! Je ty ai pas vu :-(
On a donc le droit a un couple court et retarer son autoblocant a 75% donc ?!
comment_449050
  Le 04/06/2012 à 15:11, Barjmotard a dit :
Normal je n'y étais pas lol
Tu peux modifier ton pont c'est autorisé.
comment_449056
Oki ces bon a savoir ca déjà !
Ce qui fais chier par contre c'est qu'il faut que je remettre les coupelle fixe sur mes XYZ RACING SPEC qui a la base est faite pour la piste !!!
comment_449063
  Le 04/06/2012 à 16:15, Barjmotard a dit :
Si t'as une barre anti rapporchement qui cache la coupelle c'est jouable.
comment_449158
je ne sait pas par contre si les coupelle d'origine se monte sur les amortisseur XYZ racing :?:
comment_450076
Une des personnes ( pilote ) en coupe de France de la montagne nous a dit qu'il avait même descendu sont moteur dans le sens ou il a réduit la taille des silenbloc qui le maintienne a la hauteur d'origine . Le voila donc plus bas et il avait inverser aussi les coupelles d'amorto . Il était bien en gr N .
Je crois comme la dit fouxy qu'elle ne sont pas toutes irréprochables :-x:-D
comment_450117
sinon, peut-etre as-tu le droit de faire des trous oblongues pour avoir plus de carrossage ?
comment_450448
  Le 06/06/2012 à 16:43, nolanm3 a dit :
comment_450451
Je ne voi pas exactement ce que tu entend pas baisser le moteur ?? même si le moteur est plus bas, ca agit sur quois ?
comment_450658
  Le 07/06/2012 à 15:53, ///M Free a dit :
tu baisses aussi le centre de gravité de l'auto
bizare car j'ai les fixation d'origine et mon carter moteur passe a même pas 1CM de ma cremaillere de direction. baissé plus que ca je ne vois pas comment lol
