Posté(e) le 7 octobre 201213 a comment_481152 Bon, Ben géo effectuée, mais le carrossage n'est pas réglable "officiellement" à l'avant (je suis full stock, je rappelle) donc, j'ai les même valeurs qu'avant hélas (-0°5' environ à chaque roue) j'essaye donc la méthode ("peu orthodoxe" ?) de décaler l'amortisseur par le haut comme ça : Là, je l'ai poussé "à fond" à gauche (c'est l'amorto coté conducteur) alors qu'initialement, il était environ 4/5 mm plus à droite (donc pas "à fond à droite" mais plus excentré sur la droite). Question : puis-je le laisser comme ça (à fond à gauche) ? combien de carrossage cela représente-t-il selon vous par rapport à mes -0°5 d'origine) ? Grazie e ciao. Pour avoir déjà fait des geo sur divers auto,je pense que tu es bon pour refaire ton parra si tu touché au reglage de ton carrossage.je te conseil donc de retourner au garage pour revoir tes mesures du train avant.A+ Signaler
Posté(e) le 7 octobre 201213 a comment_481171 Exact mais j'ai du "ouvrir" plus en fait , ce qui est peut être pas mal compte tenu de l'état de mes 595 SS (bouffés a la corde sur l'extérieur) Je vais monter 2 Ps2 d'occasion que j'avais et verrai bien à Dijon cette fin de mois.... Merci Ciao Signaler
Posté(e) le 7 octobre 201213 a comment_481177 Voilà le droit (le gauche n'est pas à la corde mais pas beau non plus)...... Signaler
Posté(e) le 8 octobre 201213 a comment_481235 voila ce que ca peut donner de ne pas avoir assez de caro !! Signaler
Posté(e) le 10 octobre 201213 a comment_482034 Effectivement mais je pense que l'indice de charge (88)était trop faible également.... @+ Signaler
Posté(e) le 10 octobre 201213 a comment_482072 Bon, Ben géo effectuée, mais le carrossage n'est pas réglable "officiellement" à l'avant (je suis full stock, je rappelle) donc, j'ai les même valeurs qu'avant hélas (-0°5' environ à chaque roue) j'essaye donc la méthode ("peu orthodoxe" ?) de décaler l'amortisseur par le haut comme ça : Là, je l'ai poussé "à fond" à gauche (c'est l'amorto coté conducteur) alors qu'initialement, il était environ 4/5 mm plus à droite (donc pas "à fond à droite" mais plus excentré sur la droite). Question : puis-je le laisser comme ça (à fond à gauche) ? combien de carrossage cela représente-t-il selon vous par rapport à mes -0°5 d'origine) ? Grazie e ciao. Avec cette méthode tu gagnes env. 0,5° (0°30'). C'est ce que j'ai fait aussi en butée à gauche coté conducteur et un peu moins à droite car à priori c'est pas symetrique sur cette caisse. je suis parti de -0.4 de chaque coté au départ donc j'ai poussé vers l'interieur de façon symetrique coté par coté et c'est le coté conducteur qui est arrivé en butée le premier alors qu'il reste de la marge à droite. ma meilleure modification sur cette caisse, ça l'a rendu neutre la ou elle sous virait un peu comme une vache, pour les valeur actuelles je ne les donnerai pas car je ne veux pas faire de polémique mais mefiez vous des valeurs que certaines machines de garage donnent, de simples mesures sur dalle plate de niveau avec des mesures "à l'ancienne" (ficelles, niveau, reglet) laissent entrevoir que certaines machines hors parallelisme de base sont à l'ouest complet vs la realité. ça roule bien et bouffe pas du pneu n'importe comment donc je me fie à mes mesures et mes impressions. Signaler
Posté(e) le 10 octobre 201213 a comment_482073 Effectivement mais je pense que l'indice de charge (88)était trop faible également.... @+ non t'as juste pas assez de carro Signaler
Posté(e) le 10 octobre 201213 a comment_482075 Effectivement mais je pense que l'indice de charge (88)était trop faible également.... @+ Je pense aussi 91 mini (mes actuels sont en 95 AV et 99 AR) à mon avis et tu n'as pas la bonne dimension non plus Sachant que la vitesse influe sur l'indice de charge Signaler
Posté(e) le 10 octobre 201213 a comment_482077 non t'as juste pas assez de carro De la à detruire les pneus comme montré plus haut? Toi qui fait beaucoup de circuit, tu dois avoir un bon retour la dessus mais je ne pense pas que même -1 ou -2° de carrossage peuvent resorber ce soucis (mais je me trompe peut etre, je suppose juste, j'ai juste l'experience de la conduite sur route). Signaler
Posté(e) le 10 octobre 201213 a comment_482118 C'est intéressant..... C'est vrai que j'avais l'impression que je pneu se tordait, que les flancs n'étaient pas assez rigides effectivement Du coup j'avais remis un peu de pression .... Je vais voir maintenant avec cette petite modification de carro et les PS2 en 92.... @+ciao Signaler
Posté(e) le 11 octobre 201213 a comment_482176 Avec 3' et les mêmes pneus je n'ai pas ce souci Les fédéraux sont très dur à monter/démonter a cause de leurs flanc merdique mais rigide Signaler
Posté(e) le 11 octobre 201213 a comment_482201 Il faut mettre des poids style bidons ou sac lourd ds l'habitacle je crois pour bien regler non ?, la ou j'ai fait regler mon ex m3 E36, il l'ont jamais fait... Je crois que BMW l'impose ? Signaler
Posté(e) le 11 octobre 201213 a comment_482206 Pour les poids j'ai essayé avec et sans et les hauteurs de caisse ne bougent pas d'un poil. BMW préconise avec les poids par contre, je dirai au moins d'avoir le réservoir plein mais c'est juste une expérience perso en plus je suis pas taillé comme un rugbyman donc je joue peu sur l'équilibre de l'auto on dira, moi plus ma femme on doit faire moins que certains mecs tous seuls Signaler
Posté(e) le 11 octobre 201213 a comment_482207 Personne ne le fait, pas plus BMW et puis pour cela il faudrait des caisses stock Signaler
Posté(e) le 12 octobre 201213 a comment_482649 Bon je reviens d'une geometrie (dans un centre spécialisé), bonne a refaire... ces imbéciles ont pris com ref m3 E46 CSL... C'est grave? (en plus réglé vit fait, 15mn...!! le mec finissait son service!) Sans compter qu il fesait des accelerations sur le pont pour faire mu-muse (quand il m a vu il a stopé direct...), et apres essai dynamique du vehicule (il a du faire le con je suppose vu le mec...) et facturé 4.95e... Dans un autre centre l'annee dernière ac ma m3 E36, il avait tt déreglé (a croire fait expres... ) essai dynamique aussi alors que la voiture etait inconduisible par moi l'orsque je l'ai reprise!!! même le patron n'en revenait pas des valeurs quand je suis retourné le voir le lendemain! (et j'ai du exigé que je ne voulais pas du p'ti jeune bon a rien...) Ou sont les pros?? bon qu'a régler des 205 ou clio... La proch fois j'interdis l'essai dynamique qui ne sert a rien (a part perdre 5e...) Plus qu'a y retourner... Signaler
Posté(e) le 12 octobre 201213 a comment_482659 t as qua lui donner toi même tes valeurs Ba oui c'est ce que j'ai cherché, je vais lui donner la feuille pour m3 E46 non csl pour qu'il la trouve plus facilement! J'ai aussi repéré vit fait la ou il faut reglé (faut s'attendre a tt...) (j'espere qu'il a son outillage, sinn j'apporte ma boite a outil! ) Signaler
Posté(e) le 12 octobre 201213 a comment_482661 avant para zero pince o.o5° caro 1,6° si tu es oem et pas rabaissé arriere para 0.12° par roue caro 1.4° Signaler
Posté(e) le 12 octobre 201213 a comment_482666 avant para zero pince o.o5° caro 1,6° si tu es oem et pas rabaissé arriere para 0.12° par roue caro 1.4° Oups ! explique un peu... PS : tu devrais aussi confirmer que tes carros. sont en - (négatif), on ne sait jamais ! Signaler
