comment_464673
Bonsoir a tous les membres, je rencontre un petit soucis depuis peu:
Lors d'un demmarage en 1ere en conduite cool je ressents une vibration sur la plage de regime de 1000 a 1800tr/min, phenomene qui ce produit aussi lors de la marche arriere dans la même plage de regime cepandant R.A.S lorsque la voiture prends ses tours y compris lors de forte sollicitations j'ai le sentiment que sa vient du pont car la vibration est localisé dans le train arriere, j'ai aussi constaté lorsque je suis en neutre et que j'appuie progressivement sur la pedale d'acceleration je ressent des vibration qui viennent cette fois ci de l'arriere a 100%
concernant les reparations j'ai fait: boite SMGII,embrayage,flector,groupe hydraulique.
pour ce qui est du volant moteur il a été controlé suite au changement de l'embrayage c'est a dire il y'a 4000km, le mecano ma confirmé qu'il etait niquel et que sont remplacement n'etait pas necessaire.
Avez vous une petite idée sur l'origine et la cause du probleme sachant qu'il ne se manifeste pas souvent et intervient de façon aleatoire et jamais a froid
merci pour vos reponses a venir
cordialement Lindi
comment_464675
Oups je me suis trompé d'endroit merci aux modos de deplacer mon sujet dans la rubrique adequate
comment_464706
Si et seulement si c'est bien le pont, pourra tu donner ton kilométrage? Merci
  • 4 semaines plus tard...
comment_469780
Petit detterage personne a une petite iddée ? merci
comment_469781
Hello!
Je l'ai aussi cette vibration en démarrage cool avec ma SMG II. Je pense que c'est simplement l'accroche de l'embrayage qui ne se fait pas bien à cause du peu de gaz donné pour lancer le véhicule.
Sinon tu peux toujours vérifier le jeu qu'il y a dans tes silent blocs de train arrière, ponts et voir de boite :wink:
comment_469783
Petit question en passant du coup.
Je sais qu'on à un embrayage identique aux boites Manu'. Du coup, comment sur une SMG on constate son état sans pédale pour le sentir?
Comme Aymeric sinon si je démarre pépère.
comment_469798
Je pourrais pas mieux définir ma perception. Très très légère même chez moi. Après, SMG/Embrayage/? je suis pas assez doué pour le définir.
comment_469863
Comme sur boite manuelle. Tu repasses en 6ème à 80km/h environ et tu accélères à fond. Si ca "broute" c'est que ton embrayage à quelques signes d'usure ;-)
comment_469871
C'est vraiment fiable ça?
comment_469945
C'est une technique comme une autre. Avec une boite auto ce n'est pas facile de déterminer l'usure d'un embrayage.
Sinon tu as des signes avant coureur du genre si tu dois donner beaucoup (trop) de gaz pour passer une bordure ou monter sur un pont de garage ;-)
comment_470204
Salut!
Ça fait pareil chez moi!
Pour le pourquoi, voilà mon hypothèse : j ai remarque que la phase d embrayage était assez courte sur la SMG la ou en manuelle, on a tendance à patiner un tout petit plus... D ou ce broutage! Pour ma part, ça explique aussi que l embrayage s use peu...
Vous en pensez quoi? :)
comment_470277
Ca me parait logique mon cher Watson leopolo :-)
Maintenant une boite automatique doit en principe moins user un enbrayage qu'une manuelle. Mais tout dépend de l'usage aussi :-)
comment_470287
peut etre possible, mais dans le cas d'un embrayage quasi-neuf ?
etant donné que le phenomene est vraiment aleatoire par exemple aujourd'hui avec les fortes chaleurs +38° je l'ai ressenti lors d'un demarage cool sur une pente je l'ai ressenti de plus l'huile et l'eau sont montés legerement en temperature bonjour la psychose et la parranoia lol
