comment_476645
j'ai trouvé un écran GPS OEM 16/9 avec lecteur CD mais j'aurai voulu savoir si ça se monte sans problèmes à la place de mon GPS 4/3 qui lui dispose d'un lecteur cassette. J'ai peur que le lecteur CD ne fonctionne pas et me dise "TAPE"...
A savoir que j'ai un lecteur MK3 et un chargeur 6 CD.
merci pour vos réponses
David
comment_476880
J'ai récemment changé un lecteur K7 pour un lecteur CD et il n'y a pas de problème du genre que tu évoques puisque les fonctions se trouvent dans l'autoradio. Si plus de K7, il ne doit pas te les réclamer. J'ai aussi un chargeur 6 CD, tout fonctionne comme il faut.
comment_476881
tu as changé un 16/9 cassette pour un 16/9eme CD
ou
tu as changé un 4/3 cassette pour un 16/9eme CD ?
c'est un MK3 ou MK4 ton lecteur ?
Merci
comment_476972
si je me trompe pas, pour le 4/3 c'est un module bm24 et pour le 16/9 un bm54
comment_476998
Ca me semble bizarre Sacha car beaucoup passe du 4/3 au 16/9eme sans changer le module.
comment_477059
peut-etre que je me trompe alors. mais il me semblait qu'il y avait un truc pas compatible dans l'ensemble et qu'il fallait changer ou reconfigurer
comment_477186
tout va fonctionner sauf le cd derrière le 16/9 par contre il te faudra i mettre le cd sinon le chargeur ne fonctionnera pas
le mieux c''est de trouver un 16/9 a cassette
comment_477209
Ok c'est bien ce qui me semblait donc je vais rechercher un 16/9 cassette !
De tte façon g le chargeur cd dans le coffre !
Merci Carlito
comment_477288
du coup pourquoi le cd fonctionne pas ?
Je sais pas, j'ai lu sur un autre forum le poste d'un mec qui passait d'un 4/3 cassette au 16/9 cd et ca lui mettait tape quand il changeait de mode, donc le cd ne fonctionnait pas
comment_477290
en faite il faut changer le module bm24 pour un bm54 par contre les prise ne sont pas les même i parait que chez Bmw il i aurai un adaptateur a vérifier
comment_477366
j'ai un bm24 moi ? il sert à quoi ce module ?
comment_477417
dis-moi pas que j'avais raison dans mon premier message ? lol
comment_477439
Mdr c'est possible Sacha !!
comment_477692
le module en faite c'est la radio et oui tu a un BMW 24 la première generation
comment_478013
selon luna, ya pas besoin de changer le bm24 mais il faut parfois recoder le mk3 en 16/9eme, c'est tout !
comment_478232
on peut le voir s'il faut recoder ou pas apparemment avec le numéro de firmware affiché.
