Jantes M3 cabriolet
il y a 30 minutes, Gabs94 a dit :
Pas forcément. Le polissage ou la peinture sont des traitements de surface. Donc aucun rapport avec le fait que la jante soit forgée.
Le lien de Cort45 que j’avais vu détaille bien la chose. Au final, toutes les double spoke d’origine se vallent. Forgée ou non, pour une utilisation quotidienne traditionelle je ne vois pas comment on pourrait prétendre sentir la différence. Et quant à la réalité du processus, je me demande si il y a bien eu deux fabrications différentes ou si les polies et forgées ne seraient pas toutes, finalement, forgées...
À voir.
Je te confirme que non. Il existe bien des jantes forgées sans l’inscription BMW Motorsport...
C’est justement toute la difficulté de la chose.
confirmé par la fiche option d’une voiture « M double spoke forged » avec des jantes sans inscription. Model 1997.
non, non, et non.
Les forgées sont forcément gravées :)
Regarde le nom des vignettes :
https://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp?id=BJ91-EUR-03-1995-E36-BMW-M3&mg=36
Ce qui donne pour les forgées :
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=BJ91-EUR-03-1995-E36-BMW-M3&diagId=36_2166
Et pour les polies :
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=BJ91-EUR-03-1995-E36-BMW-M3&diagId=36_2167
Edit : Trouve moi la référence des forgées non gravées sinon. Actuellement je n'ai jamais mis la main dessus.
Edit 2 : Les jantes de GT (ONLY APPLIES TO INDIVIDUAL SERIES GT INTERNATIONAL) :
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=BF91-EUR-05-1994-E36-BMW-M3&diagId=36_2166
Edit 3 : Pour les polies non gravées, il faut bien sur veillé comme dans le lien indiqué ci-dessus à ce que le logement rectangle pour le badge M soit bien présent, et que la gravure au niveau de la valve soit présente aussi.
L’idéal étant bien sur de regarder la réf à l'intérieur de la jante.
  • Réponses 61
  • Vues 29k
  • https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://bimmertips.com/tell-bmw-ltw-wheels-oem-replicas/&ved=2ahUKEwjH_5qx-5fgAhVIyxoKHZhfCmsQFjABegQIBRAB&
  • Les informations de l'etk ne sont pas toujours fiables. Je n'insiste pas plus, mais dans ce cas, je suppose que les 5 roues de la berline que j'avais vu en annonce, et dont j'avait le vin qui me
  • A 3 digit stamp exists on the outside of the wheel next to the valve stem, the 3 digits decode to: 350 : original painted front rim  360 : original painted rear rim 759 : original polished fr
Je n'insiste pas plus, mais dans ce cas, je suppose que les 5 roues de la berline que j'avais vu en annonce, et dont j'avait le vin qui me confirmais l'option M double spoke forged, avaient été changées... Même celle du coffre avec son pneu neuf.
Après je te le concède, je n'ai pas regardé le n° de série inscrit sur les jantes.
Sinon c'est quand même rigolo qu'on arrive à avoir un débat sur l'importance de la différence entre procédés de fabrication d'une jante autrement identique ^^
Il y a 23 heures, CORT45 a dit :
Ok on est d'accord sur les gravures etc etc, mais au final, les polies forgée sont celle de la GT, mais est ce que d'autre forgée sont polies? Ou elles sont toutes peintes?
Modifié par J-D286
759 : original polished front rim M3GT only
760 : original polished rear rim M3GT only
850 : later polished front rim
860 : later polished rear rim
851 : later polished 7.5" rim but I have no info on when or where these were used
le chiffre gravé pres de la valve ...
il y a 1 minute, ACS3 a dit :
Ah oui ok merci je n'avais pas percuté ! Je regarde ce soir
le chiffre correspond en fait à la fin de la ref ETK ... qui est gravée complete au dos d'une des branches ...
Déterrage. Question pour débat de comptoir : les cabriolets (ou les autres en option) M3 3.0. les jantes cabs étaient en 7.5 au carré ou elles avaient déjà les jantes en 7.5 et 8.5 malgré la monte de pneu au carré ?
merci
A ma connaissance la seule M3 E36 3.0 qui ait une monte de pneus "au carré" sur des roues de largeurs différentes était la GT ...
Donc le cabriolet doit avoir des roues de même largeur devant / derrière.
Je ne sais pas pour la GT, mais toutes les 3.0 ont des roues de 7,5" tout autour.
Pour la GT c'est sûr, j'ai bien failli marquer comme il faut une des roues de la voiture d'un de mes clients de l'époque qui en avait une (et faisait ses recos de rallyes avec !!! ) car je n'avais pas déverrouillé le bras de ma machine quand j'ai démonté la 1ère roue arrière après avoir démonté les 2 avants !!! J'ai regardé et vu que les largeurs étaient bien différentes.
Le 01/02/2019 à 12:18, ACS3 a dit :
petite découverte en faisant reprendre par le carrossier le bord large des jantes du cab3.2 ...
ce qui peut paraitre au premier coup d’œil , comme un bord en alu " diamanté verni " , est en fait du Chrome shadow très clair ...
 d’où le "painted"
salut
@ACS3
Petite question
comment savoir si les jantes de ma cabriolet sont bien celle d’origine ?
Sur le vin quand ça marchait tu as eu le temps de vérifier si c'était les double spoke d'origine s783a?
Si oui ensuite tu as la fin des références gravés pres des valves,trois dernier chiffres,de mémoire 850 a l'avant et 860 à l'arrière.
Voilà ce que j’ai
S783 M Double-Spoke,Forged
Alors ce sont bien les jantes d'origine!
Nickel ?
  • 6 mois plus tard...
Le 29/06/2020 à 14:31, z3m71 a dit :
oui clairement, pour la GT c'est sur, la ref 360 rear est en 81/2Jx17 ET:41
la ref 350 front en 7 1/2
c'est "la seule 3.0" pas au carré. On est sur le dimensionnel d'une 3.2 sauf erreur.
Hihi
Ça mets déjà arrivé sur la mienne
Le 07/03/2021 à 20:45, Grande Helice a dit :
Euh ... de mémoire les jantes ne sont pas au carré, mais les pneus sont bien ceux de la 3.0 en 235/40 R 17 aux 4 roues 🤔
Il y a 5 heures, z3m71 a dit :
Oui je te confirme sur 3.0l
c’est ce que j’avais sur ma première 3.0l Suisse allemande
(sur ma violette allemande je lui ai mis ses roues arr en 8.5 et monte de pneus en 3.2l)
