Jantes M3 cabriolet
il y a une heure, CORT45 a dit :
Ta quoi comme roue de secours?
En roue de secours j'ai une style 23... a mon avis pas d'origine.
  • Réponses 61
  • Vues 29k
  • https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://bimmertips.com/tell-bmw-ltw-wheels-oem-replicas/&ved=2ahUKEwjH_5qx-5fgAhVIyxoKHZhfCmsQFjABegQIBRAB&
  • Les informations de l'etk ne sont pas toujours fiables. Je n'insiste pas plus, mais dans ce cas, je suppose que les 5 roues de la berline que j'avais vu en annonce, et dont j'avait le vin qui me
  • A 3 digit stamp exists on the outside of the wheel next to the valve stem, the 3 digits decode to: 350 : original painted front rim  360 : original painted rear rim 759 : original polished fr
il y a 4 minutes, eMJiDé a dit :
Pour moi :
motorsport et peintes : coupé
motorsport et polies : GT
polies : cabriolet
Donc elle serait dans leur bonne config?
Les cabriolet 3l ,c'etait motorsport peint ou motorsport polie?
il y a 51 minutes, J-D286 a dit :
Avec le vin on peut savoir le modele de jante d'origine?
Sur coupé si en option tu pouvais avoir les styles 24 du cabriolet,tu pouvais tout autant avoir les style 23 de la berline.
Toujours vu des polies moi il me semble
je ne sais pas j'ai la liste à la maison et c'est ecris que ce sont celle la, après pas de détail pour la roue de secours, mais je ne trouve plus de vin decodeur fonctionel pour regarder.
balance ton VIN , et on va te dire ... en MP si tu veux ...
Il y a 4 heures, ACS3 a dit :
JC34650, j'ai le listage des options, mais il y a écrit jante de cabriolet de mémoire , mais pas la couleur dans laquelle elles doivent être
sur la mienne  les forgées code option  s783a
Il y a 15 heures, J-D286 a dit :
S783A M doublespokeforged c'est dans la liste des options ...
Ça me fait penser qu'il va falloir un jour que je refasse les miennes aussi :W . Mais y'a du taff : coups de trottoirs, obligé de remettre de la matière. C'est plus compliqué que de "juste" enlever le vernis, repolir un peu, et revernir...
Donc polies sur le voile et la face et brute a l'intérieur des batons?
Moi c'est ca s783A polies sur le voile et la face,brute sur l'interieur des batons.
Photo non contractuelle!
Salut, j'ai mes 3.2 cabriolet qui partent le mois prochain en polissage au Portugal. Je mettrai des photos des leurs retour si vous voulez. J'ai commencé une à la main mais c'est la misère et les déports sont à recharger aussi. DSC_0528.thumb.JPG.8e0befbf6e180b46521120a67fda320f.JPG
Au passage je recherche une jante arrière de 3.0 (gravée BMW MOTORSPORT) pour un jeu incomplet que j'ai. Et j'ai une avant en rab si ça intéresse.
Tu as procédé comment sur les tiennes ACS3 ? (quel décapant et quelle méthode de polissage stp) merci ✌️
Modifié par Da///M
Bon, finalement, pour différencier une jante polie d'une jante forgée, la seule chose qui me paraît réaliste, c'est de regarder la référence... si elle finit en ***350/360, c'est une forgée, si elle finit en ***850/860 c'est une polie. C'est l'etk qui le dit, pas moi. Après, entre nous, le poids des jantes est quasiment identique, donc je ne vois plus l'intérêt de mettre 800 balles dans ces jantes, pas si légères d'ailleurs, sauf pour un retour à une config OEM d'usine.
Pour ma part, je pense passer sur BBS RK001, ou quelque chose du style. Du light pour les sorties sport et pneus été, et mes contours d'orgine refaites pour les sorties avec geek et l'hiver...
Les plus belles sont les forgées, celle qui ont donc l'écriture "BMW MOTORSPORT" gravée dans le cercle de la jante <3
Il y a 2 heures, Gabs94 a dit :
une forgee est donc peinte et pas polie?
Je confirme, les forgées ont obligatoirement l'inscription BMW MOTORSPORT
Les autres sont polies.
Seules les M3 GT sont polies ET gravées BMW MOTORSPORT.
il y a une heure, J-D286 a dit :
Pas forcément. Le polissage ou la peinture sont des traitements de surface. Donc aucun rapport avec le fait que la jante soit forgée.
Le lien de Cort45 que j’avais vu détaille bien la chose. Au final, toutes les double spoke d’origine se vallent. Forgée ou non, pour une utilisation quotidienne traditionelle je ne vois pas comment on pourrait prétendre sentir la différence. Et quant à la réalité du processus, je me demande si il y a bien eu deux fabrications différentes ou si les polies et forgées ne seraient pas toutes, finalement, forgées...
À voir.
il y a 3 minutes, Orphée a dit :
Je te confirme que non. Il existe bien des jantes forgées sans l’inscription BMW Motorsport...
C’est justement toute la difficulté de la chose.
confirmé par la fiche option d’une voiture « M double spoke forged » avec des jantes sans inscription. Model 1997.
