comment_481809
hello,
je viens vers ceux qui on déja fait l'expériance ou qui connaisse mieux que moi la boite a fusible.
Ce soir j'ai mis les LED pour la lumière arrière intérieur, puis j'attaque le support de plaque mais avec les feux allumer ^^ pis plaf la LED s'allume et s'étain aussi tôt. résultat, les 2 du support de plaque de fonctionne plus, ni le feux arrière droite. et l'ordinateur de bord affiche erreur lumière bla bla bla.
Je sais j'aurais du tout éteindre :confus:
ducoup je pense que c'est un fusible qui a griller, quelqu'un s'aurai le quel c'est ?
Merci d'avance
comment_481814
Tu a juste à ouvrir ta boîte a fusible dans le compartiment moteur et à regarder rien de bien compliquer.
comment_482007
j'ai regarder aujourd'hui, a première vue tout mes fusible sont bon... j'ai fait un court circuit sur le moment de changer ^^ ducoup ca avance pas, toujours pas de lumière, j'ai reéssayer avec les ampoule de base .. sans succès
comment_482022
Et regarde si ton ampoule droite n'est pas grillée
ampoule droite non, mais j'avais souvent eux des soucis de contact pour les feux dérrière. j'etais juste au parking, tout fonctionne, j'en enlève une okey, l'autre marche toujours, je l'enlève, okey les feux arrière marche toujours. Pis quand j'ai mis l'ampoule led elle c'est allumée et aussitot éteinte et la plus rien ne fonctionnais. il y a une resistance pour pas que ca fasse le code erreur.
la tige ou on met l'ampoule est comme ca I______I et donc faut que les 2 I I soit relier, j'ai mis et le bord de la résistance a touché la partie _______ ce qui a dus faire court - circuit
tu dis qu'il y a d'autre fusible dans la boite a gants ?
comment_482031
rien de visible, il y a un cache ou alors il faut enlever la moquette intérieur ?
comment_482033
moi j'ai deux vis ^^ quand je l'ouvre sur le haut sur chaque extremité j'vai essayer
comment_482041
Et si c'était un fusible tu aurai les 2 côtés qui ne marcherai plus
Enfin je pense!!
comment_482045
et moi j'ai tout démonté haha ^^ mais j'ai rejeté un coup d'oeil dans la boite a fusible, le numéro 36 _ plaque de contrôle c'est bien l'éclairage de plaques ? de dessus je voyai pas mais il est mort... enfaite c'est un d'une autre marque et on voyai pas le filament passer au dessus , manque de bol, j'ai un 5, 7.5, 15, 20 , 25, 30 comme par hasard c'est un de 10 :|
comment_482052
magie ca fonctionne ! mes 2 led pour la plaque et le feux arrière droite , merci ^^
comment_482061
hahah, j'allai te demander si on t'appelerai pas défois Dieu BMW ? au passage bon anni en retard et bonne nouvelle année :nickel6:
