Posté(e) le 23 octobre 201212 a comment_485797 salut a tous ,aujourd'hui je roulais tranquillement et le voyant moteur c'est allumé ,en rentrant direct je passe mon elm bluetooth ,et j'en sort deux code défaut p0017 : powertrain p0365 powertrain ,camshaft position sensor b circuit (bank1) donc c'est un capteur d'arbre a came mais le soucy c'est lequel est hs ,admisson ou echappement ? en fouillant sur le net j'ai trouvais un forum anglais ,mais le soucy moi et l'anglais ca fait deux http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=244167 j'aurai voulu savoir si des personnes on eu c'est code default , et ce qu'il ont fait ?? voila merci d'avance
Posté(e) le 23 octobre 201212 a comment_485801 D'après ce que j'ai lu pour résoudre les défauts P0014, P0017, p0365, P0420 il faut changer le capteur coté échappement.
Posté(e) le 23 octobre 201212 a Auteur comment_485809 a merci c'est cool ,car bon a 116 euro le capteur ,on essaye de pas se trompé ^^ http://www.estore-central.com/fr/catalogue-de-pieces-bmw/E46-M3-S54/Coupe/Engine/Cylinder-Head-Attached-Parts/
Posté(e) le 23 octobre 201212 a comment_485930 Je viens de le changer après passage de l'ordinateur et défaut enlevé le Probleme réapparaissais jusque je débranche complètement la batterie et la change car trop vieille... Si le témoin reviens débranche ta batterie complètement et attend une 10ene de minutes... Peux être ça marche pour toi...
Posté(e) le 24 octobre 201212 a Auteur comment_486173 Je vais essayer ca coute rien je te remerci Kdo
Posté(e) le 24 octobre 201212 a comment_486180 J'ai eu le même problème, et il semblerait que chez BMW ils ne savent pas te dire si c'est le capteur d'admission ou d'échapement qui est en défaut, donc ils changent les deux. Pour ma part ils disaient que le plus souvent c'était celui d'admisson qui déconnait, donc j'ai fait changer celui d'admission. Le problème fut corrigé temporairement, puis le défaut est vite revenu, donc j'ai fait changé celui d'échappement aussi, et depuis plus de problème.
Posté(e) le 25 octobre 201212 a Auteur comment_486428 ba le truc c'est que le voyant c'est allumé je l'ai effacé et il revient plus alors ,alors bon de toute façon la batterie commence a se faire vieille et les capteurs je vais les remplacé ca ira plus vite
Posté(e) le 26 octobre 201212 a comment_486583 Si le voyant ne revient plus c'est bon alors, à ta place je ne ferai rien, car moi il revenait, donc j'avais réellement un capteur qui déconnait.
