comment_487707
bonjours a tous quel ,serais le meilleur reglage sur une M3
carrossage
chasse ....
quelqu'un a une info
comment_487886
j ai un swap 323 ti avec un bonne prepa suspention delage ,train avant m3 e 36 , un moteur 3.2 l en gros elle va super bien , mais en faite on trouve pas de reglage avec mon mecano sur la chasse et le carrossage
et mon usage est purement circuit , par contre ta conso de benzin me parais juste vue ce que je consome en une journee de circuit !
comment_487889
para avant et arrière tu as quoi ?
tu roules avec quoi comme pneus, amortos, sur quel circuit...
beaucoup de choses rentrent en compte, pas de solution miracle pour des règlages châssis c'est l'expérience.
et ta chasse tu as des coupelles ou du uniball règlable au niveau des triangles ?
comment_487962
c'est une caisse de compact je suppose
il me semble sauf erreur qu'il n' y a pas de réglage sur les trains d'origines
comment_488174
Si c'est une compact c'est des trains arrière d'E30 il me semble.
Donc pas de réglage sur le train arrière à part en jouant sur la position de silent bloc excentrique.
comment_488225
Si tu veux un peu d'aide, je pense que tu devrais commencer par être plus précis dans la description de ta configuration de tes trains.
Origine ?
Modifié ? comment, avec quoi ?
Des photos ?
comment_488660
Merci a tous pour les infos on va trouver une solution avec mon mécanicien en faisant plusieurs essaie
En amortisseur silent bloc delage et l arrière c bien base de E30 pour les gros on a aussi un dilemme on va trouver et j vous donnerais des photos
comment_488675
Moi, rien comprendre... tu veux des renseignements ou pas ?
