comment_488796
Hello
Voilà ma voiture possède cet aileron d'origine
Sauf que je le trouver HYPER MOCHE, franchement il casse trop la ligne.... bref avant de faire de bêtise, est ce que certains l'ont enlevé ? si oui reste t'il des trace qui donneraient un passage obligé en peinture ?
Merci
comment_488818
Il ressemble a celui que j ai mais moi je ne le trouve pas specialement moche. Bref les gouts et les couleurs... En ce qui concerne l aileron, le mien est fixé de l interieur du coffre donc il va y avoir des trous apres l avoir enlever ; ce qui sognifie passage en carrosserie...
comment_488893
Je le trouve trop gros pour la voiture, mais comme tu dis les goûts et les couleurs....
Ok bah je vais devoir chercher une malle avus, dommage
Merci a toi
comment_488895
Déposes la garniture intérieure, déjà, tu verras comment il est fixé ... ou pas!!
comment_488908
Moi je le vois sans demonter la garniture. Il est fixé par 2 vis de chaque coté de la male. Regarde aux extrémités de la male s il est fixé comme le mien...
comment_488916
Bah moi aussi j'ai des vis en bout mais j'ai pas envie de commencer à démonter, baiser les joints pour me retrouver avec des trous. C'est surtout le câblage du 3ème feu qui me fait peur.
comment_488925
Il tien avec 2,vis ou btr de chaque coter tu aura obligatoirement des trous. tu risque d'avoir comme une empreinte de l'aileron sur les ailes à l'arrière.pour boucher les trous un poin de soudure à l'intérieur de la malle et peinture de la malle après.
comment_488930
Ouais mais refaire une peinture de malle c'est pas ma priorité, façon si y'a des trous je n'aurai pas le choix donc ça sera pour plus tard.
Merci pour tes réponses en tous cas :)
comment_488957
Oui si tu l enleves, faut passer en carrosserie. Pour ce qui est du 3e feux stop, ils ont du le repiquer sur le stop du feux droite ou gauche, ca s enleve tranquilement...
comment_489037
Je confirme: IL EST MOCHE!!!!!!!!!!!
Sur la mienne y a aussi une protection adésive sur les deux ailes, sous l'aileron.
comment_489183
jai enlever le mien ce week end , il etait fixer avec 2 vis de chaque coté + une espèce de colle a pare-brise , bref , la malle a des troue de chaque coté ainsi qu'un léger debut de corosion a l'endroit ou etait les vis . bref la malle et a refaire . en tout cas c'est beaucoup plus jolie sans cette aileron :nickel6:
comment_489301
Trop bon , moi j'ai ajouter le mien car je détester ma M3 sans se becquet et je regretter même de ne pas l'avoir monter sur mes deux précédente :lol:
Comme chacun , il est visser de chaque coté de la malle et j'ai même ajouter un bon coup de colle que j'ai au taf histoire qu'il ne s'envole pas avec la vitesse :W
comment_489303
Super ça ! bon j'y touche pas pour l'instant :nickel4:
