comment_488950
Bonjour a tous!
Je viens de pose des ressorts court H&R sur ma M3 E46.
Le truc c est que en reposant la voiture elle avait enormement de carossage.
donc je voulais savoir si c etait normal.
Merci
je mets une photo pour illustre mais c est pas hyper flagrant dessus.
  • Réponses 41
  • Vues 5.2k
comment_488958
C'est bizarre ça... c'est pas avec les 2 ou 3cm d'abaissement des H&R que tu peux avoir un carrossage comme ça !
Moi avec 3cm d'abaissement et les tétons des coupelles supérieures retirés, j'ai -1°50' de négatif.
C'est à dire qu'avec les tétons en place et tes H&R tu devrais tourner autour de -1°20' !
Mesure ton carrossage avec un niveau de maçon de 60cm.
Tu le tiens bien vertical le bas placé contre le rebord bas de la jante (pas sur le pneu) et tu mesure l'espace que tu as en haut de la jante soit X mm
carrossage = X divisé par 520 (pour du 19", pour du 18", c'est 490) puis tu fais "cotangente" sur ta calculatice.
comment_488960
Pas flag ?!
Dediou je sais pas ce qu'il te faut...
Non, c'est pas du tout normal...
comment_488961
moi je trouve ca normal lol
sans les tetons et avant mes coupelles reglables j'etais arrivé a -2.2°
ca lui va bien je trouve lol
comment_488971
2,2° !! tu devais être vachement bas !
D'un autre côté, vu son étonnement, je suppose qu'il est en OEM du côté suspension (à part ses ressorts) !!
comment_488972
bon j arrive a X=45mm
45/520=0.0865
par contre le cotangente j ai pas ca ou alors ca me donne une valeur trop bizard lol gnre 0.001510
comment_488974
oui c est vrai je suis en oem en suspension j ai mis que les ressorts!
je l avais fait sur ma meuh E36 et j avais pas le mem resultat :|
comment_488977
45/520=0.0865
cotg = inv tg
ça te fais 4,94° !!!!!
Vaouh !!! tu as du mal remonter tes coupelles... je ne vois que ça et encore, sur E46, je ne savais pas qu'on pouvait arriver à un truc comme ça en les tournant.
Tu as combien entre le bas de jante et l'arche d'aile ? (pour voir ton rabaissement vu que c'est des ressorts de E36).
comment_488979
Là je parie que personne arrive a avoir une valeur comme ca !!!!! :nickel4:
comment_488980
bon serieusement est ce que cela peut venir tu fais que j ai mal remis ma coupelle?!
comment_488992
Moi, je ne vois que ça... ton auto n'a pas l'air hyper basse.
Avec du -3cm, la mesure que je te demande de prendre devrait faire dans les 59cm. Regarde...
comment_488997
put***n c'est bon ça..., mon rêve....!
train avant méga accrocheur et plus d'usure sur les cotés....le top, changes rien,lol, et vas tester sur circuit....!
ciao
comment_489006
ohhh put***n la différence!!!! 15cm
ciao
bah tu vois le soucis c est que la voiture rebondi! donc pas stable du tout. par conte la direction est plus "direct"
comment_489008
15cm de moins ? tu déconnes ou quoi !! ton pare-choc est à 2cm du sol !
Pour le rebond, ça doit venir que tu dois être posé sur les butées d'amortisseur ! plus de course...
Ne roule pas comme ça ! Remets vite tes ressorts OEM avant d'en acheter d'autres faits pour les E46.
comment_489010
non non la voiture est rabiasse moins 3cm
desole j aivais pas compris
comment_489011
C'est bien ce qu'il me semblait aussi en voyant la photo.
Il ne te reste plus qu'à controler le montage de tes coupelles, je ne vois que ça...
Tu n'as quand même pas mis le coupelles du E36, par hasard ??
comment_489012
non non j ai garder celle d origine :)
en tout cas merci de tes reponses rapide!!! :nickel6:
comment_489015
J'avoue que je n'y comprend rien surtout si tu as gardé les tétons !
Ou alors tu as inversé les coupelles droite et gauche...
Je n'ai jamais essayé ça et je ne sais pas si c'est possible et ce que ça pourrait donner.
comment_489017
non j ai pas pu inverser droite gauche car j ai fait un cote et apres l autre.
Par conte je sais que quand on a remonte on s est pose la question du sens de la coupelle ce qui veut diore qu il n y avait pas de "teton".
a t elle ete enleve avant ? je sais pas ...
