comment_491480
Salut les gars ,
Je suis en plein rodage... (encore 1500 bornes à faire) et je trouve ma pédale d embrayage un peu bizarre . Je m explique, parfois la pédale ne reviens pas aussi vite qu à la normale, comme si elle était très légèrement freinée sur le retour.
Est ce que l un d entre vous a le même phénomène et est ce normal ???? Je ne crois pas mais bon.
Merci
Manu
comment_491486
Peut importe la voiture, ton souci indique un problème de recepteur ou emmeteur d'embrayage.
comment_491507
Ou alors c'est l'action de la fameuse CDV, montée sur notre 1M et pas mal d'autre BMW à boite manuelle. CDV signifie Clutch Delay Valve, soit valve de retardement d'embrayage. Montée dans le circuit d'embrayage, elle retarde la reprise en charge, quand la pédale est relachée rapidement. Le but est d'économiser l'embrayage, surtout pour ceux qui ont une garantie étendue. M-einser a fait enlever la sienne, il controle donc directement la reprise de son embrayage. Modification très simple à effectuer et courante aux US. Je pense le faire aussi en janvier. Si tu vas sur le site www.performance-store.com, ils vendent une CDV modifiée, moins restrictive qu'a l'origine. Elle à l'avantage de ressembler exactement à la CDV d'origine, donc de diminuer les risques pour la garantie ...
comment_491688
Ok..... Merci
Va donc falloir voir ça avec BMW parceque pas question de risquer de perdre la garantie.......
En tout cas vous êtes plus calé que chez BMW parceque eux ils m ont dit que c etait sûrement le tapis de sol qui bloquait la pédale.....
Ha je vous jure c est vraiment des chèvres.... Et c est même un peu dur pour les vraies chèvres. Vendre des bagnole d exception et ne rien y connaître, on se croirai chez dacia.
Merci en tout cas
À plus
comment_491754
Tiens au sujet de l'embrayage je me permets un petit commentaire : je suis trèèsss (trop ?) sensible aux remontées de la mécanique et je trouve que même en décomposant bien le débrayage / embrayage et seulement parfois, un petit "clong" remonte au changement de passage de vitesse.
C'est vraiment très aseptisé comme remontée mais je trouve ça étrange qu'en faisant parfaitement le geste il y a parfois un petit accoup.
Je viens d'une DSG ...
comment_492813
Je dirai que c'est normal, même moi en faisant très doucement ba j'arrive pas a faire très fluide ^^. Peut-être due au volant moteur allégé ?
comment_492814
Moi pareil pas tres fluide je trouve... et a froid je trouve sa pire
comment_492876
  Le 19/11/2012 à 12:18, rpmracing a dit :
aucun de vous n'a supprimé la soupape?
Quelle soupape RPM stp ? ...déjà qu'on en a 24 pour la culasse :wink:
Sinon il s'avère que je reproduis ce fameux "klong" sans toucher à l'embrayage, juste en reprenant les gazs parfois. Je n'avais jamais senti cela ... bah la 1///M bardée d'électronique + son DGL doivent peut-être générer cela ... ou alors je me fais pas mal de crapauds et d'hérissons ;)
comment_492881
y m semblait bien....
la soupape qui réduit "limite" le passage du liquide d'embrayage! vous pouvez pas la louper. elle est entre le cylindre récépteur et le long de la conduite métal.(fixé sur le coté G. de la BV. )
c'est le jour et la nuit, et tous les soucis que je lis sur ce post seront supprimés. :-D
attention juste au passage à la volée des rapports, car sans, c'est rapide :nickel6:
comment_492883
  Le 19/11/2012 à 12:31, rpmracing a dit :
mais cette soupape est déjà sur les M agées comme sur l'E36 par exemple et l'embrayage reviens normalement.
comment_492884
  Le 19/11/2012 à 12:24, kyron a dit :
peut etre qu'avec le temps le pont prends un peut de jeu comme se fut le cas sur les E46 y a 10ans
comment_492979
  Le 19/11/2012 à 12:37, 6v a dit :
Le temps ne va jamais élargir ce passage minuscule...croyez moi, c'est le jour et la nuit et la première modification (aussi une des moins cher vu qu'il y a rien n'a acheter!) à faire sur la 1M. Plus de détails avec photos ici http://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=209440
comment_493139
Pour moi c'est décidé, je prendrai rendez-vous la semaine prochaine pour faire ça (la CDV) début janvier. Ma première modification pour 2013, et en mème temps j'augmente le carrossage à l'avant, pour éviter de tuer mes pneus avant en circuit !
comment_493174
  Le 19/11/2012 à 23:12, crnizmaj a dit :
en effet ce kit serait le top pour toi.
Je pense que s'est bon du matos. Tu sais qui les vends ??
comment_493320
Concrètement si on vire ou upgrade cette CDV, cela apporte quoi comme amélioration ?
En peut passer plus vite les rapports ? point / ?
comment_493463
Ca permet un embrayage/debrayage plus rapide, eventuellement au detriment de la longevite de la chaine de transmission.
La cdv reduit juste la section de passage du fluide hydraulique. Elle peut etre supprimee, mais la modification est alors visible et gare a la garantie, ou alors simplement realesee et remise en place. Purge dans tout les cas necessaire mais limite au recepteur d'embrayage.
