Changement d'aac
si tu dépasses pas 284 ça va
  • Réponses 49
  • Vues 3.7k
  • tres peu de "particuliers" se lance dans cette modification 1 parce qu’il faudra recaler la distrib et le vanos et qu'il ne savent pas faire . 2 parce qu’il faut des outils spéciaux pour caler la
Touche pas aux AAC (même si je conçois que tu fais ce que bon te semble), ça sert à rien dans ton cas ! Et sur un cabriolet... cfr ce qu'a dit crnizmklldskflldjjj, Sacha quoi :-)
Vous m'avait démotiver :(
comme dit sacha des AAC ca deviendras trop pointu...boite carbone et alpha-N c'est le top...
Et mettre des ressort coupelles poussoir allégé sa sert à rien sans AAC ?
J'ai vu que tu faisait des reprog à moins que je me trompe de personne mais si tu en fait que pense tu de l'etanol ?
sans aac ça sert pas à grand chose.
non tu te trompes pas, ethanol perso je déconseille sur un moteur. de plus sur un atmo pas trop d'intéret
Modifié par crnizmaj
pour quel raison tu déconseille ?il y en a de plus en plus qui repro à l'etanol sa risque de casser le moteur ?
y a aucun intéret c'est pour ça que je déconseille
Ba l'intérêt c'est le prix du plein quand même c'est presque moitier prix
achètes toi une Twizzy alors!! :-x
:nickel4:
alors la je comprend pas tout : tu veux mettre des milliers d'euros dans des pièces performance, et tu veux économiser sur le carburant ?
et sinon je pense que t'as jamais roulé à l'e85 pour dire c'est moitié prix. c'est environ 30% moins cher ce carburant, par contre tu consommes mini 10% de plus, donc le moitié prix...
Nan je conte pas rouler à sa mais je demande car au run il y en a beaucoup qui sont passer à sa.en gros j'avait dans l'idée de mettre des AAC et ce qui va avec et repro éthanol car AAC perte en début et gain en haut mais à l'etanol tu peut regagner ce que tu perd a bas régime.enfin c'est ce qu'on m'avait expliquer.mais je ne fait pas car je préfère plusieurs avis et tu es pas le seul à me dire que l'etanol c'est pas bon donc je vais abandonner ce projet et mettre une boite à air et repro
Merci a vous ;)
je pense que ceux comme tu dis qui roulent à l'e85 doivent avoir des moteurs sural, la oui y a un intéret
Sural c'est à dire?beaucoup de ch?
Avec turbo ou compresseur
Ok merci
Bonjour,vous savez ou je peut trouver une boite à air Carbone ?acs3 en vend il me semble ?
