comment_495463
Bonsoir,
Voilà je rabaisse mon M avec ressort court h&r et je voudrais avoir les valeurs de la géométrie pour régler tout ça au poil (para, carrossage av et ar, pivot), je voudrais un bon compromis par rapport au données diverse de réglages selon le ressenti de chacun car je sais que l on va me dire que ça dépend de ce que je veux, sachant que je ne roule pas sur piste et pas spécialement sur autoroute (je tartine un peu quand même lol), je veux une bonne tenu de route sans pour autant bouffé du pneu à la pelle...
Merci d avance pour vos réponse
comment_495467
E46 ? E 36 ? Sinon il y a pas mal de sujet la dessus, fouinne un peu ;)
comment_495471
Oui désolé M3 E46, oui il y a plusieurs sujet mes beaucoup d avis différents et je suis un peu perdu du coup, donc je voudrais un juste milieu
comment_495491
Oui tu prends les valeurs origine ou origine CSL mais dans ton cas si pas de piste pas la peine de ce casser la tête ;)
Et avec des valeurs de carro origines même au Max tu boufferas pas trop de pneu a l'inter
  • 2 mois plus tard...
comment_519668
Je profite du topic ayant un peu les mêmes intérrogations...
Je souhaite monter un kit Bilstein B12 (B6 + ressorts Eibach en -10 devant et -20 derrière).
Les valeurs d'une géo d'origine est ok pour vous ? J'vais pas me retrouver avec mes pneus en gruyère ?
