[Nighterie] Bref, j'ai acheté une M3 E92...
Qu'est ce que c'est jolie l'interieur full carbone sur une E92...
:nickel4:
  • Réponses 163
  • Vues 28.1k
  • Aujourd'hui, petit nettoyage intérieur/extérieur du véhicule, pour la pignole ! Pas de polish de gay, ni de cire de gay... juste du propre !
  • Y'a des photos qui sont pas jolies :     Apres un traitement photoshop approprié de haut niveau :
  • RSL19 à la place des RS19... on va voir ce que ça donne
J'ai oublié de préciser mais l'insert carbone c'est +20ch et +30 quand le logo sera collé !
Avec l'intérieur carbone, j'imagine même pas... je double la puissance de l'M3 :lover:
Dans l'M3 E36, les ceintures Motorsport rouges, les ingénieurs m'ont dit que c'était comme passer le bloc à 3.5L :W
Enorme!
Vivement les ceintures Motorsport pour E92 alors :perenoel:
Voilà l'insert posé ! Bon, il manque le logo mais je vais m'occuper de ça dans la semaine ou la semaine prochaine.
J'ai suivi ce tuto pour changer l'insert : http://www.bmw-serie3.com/phpbb3/viewtopic.php?p=8231#p8231
Ce qui n'est pas forcément évident à comprendre c'est que les trous de part et d'autre du volant (dans lesquels il faut insérer un tournevis plat pour déverrouiller l'airbag) ne sont pas visibles, la fine pellicule doit être percée.
Enfin bref, c'est fait ! :nickel:
beau boulot, le résultat est sympa :nickel8:
Beau travail et beau rendu. :nickel4: Par contre ton volant à les surpiqures noires, tu l'as reteinté ?
Une photo avec l'ensemble du tableau de bord stp?
Là c'est la photo iPhone à l'arrache après montage, il faut nettoyer le volant et que je prenne une photo d'ensemble avec les plaquages alu...
Les surpiques sont bien aux couleurs ///M... probablement une histoire entre saleté et manque de lumière :)
C'est propre toussa
Bien bossé Paul!
  • 9 mois plus tard...
Lors de ma dernière session de bolidage à Dijon-Prenois (2ème MFest), j'ai perdu l'assistance de ma direction (assistée, qui ne l'était donc plus).
J'avais vérifié tous les niveaux avant de partir, celui de l'huile de DA (Castrol Transmax ATF Dex III) était peut être un poil haut mais rien de fou.
Bref, j'ai retrouvé toute l'assistance en quittant le circuit et donc aucune casse à signaler, je pense notamment à la pompe de DA.
Le bocal étant bien gras et très difficile à ouvrir, je suppose que le circuit est monté en température, que l'huile est entrée en ébullition, etc.
http://mfans2.com/parts/catalog/E92/Europe/M3-S65/L-N/browse/steering/lubrication_system/#7522119_21
De retour chez moi, pignole sur le catalogue de pièces de l'M3 GT4, je m'aperçois que celle-ci est équipée d'un autre radiateur de direction assistée.
Référence ETK 32408321943 ; peu probable que vous puissiez le trouver dans l'ETK "classique".
Un radiateur qui semble donc environ deux fois plus gros que celui installé de série.
Je ne vous cache pas que pour l'instant, le seul prix que j'ai pu avoir me parait stratosphérique ! Je vais me renseigner davantage et je reviens avec un prix :lol:
PS : A relativiser tout de même, le problème n'est jamais apparu sur route et c'est la première fois que ça me le fait, même sur circuit.
Il y a 4 heures, NightAngel a dit :
Il me semble que que breizh dm devotec propose aussi un pack de radia aussi on sais jamais le prix peut etre plus raisonable
je confirme qu'à chaque sortie circuit l'huile de DA monte tellement en T°C qu'elle sort en partie du bocal et ça en fout partout autour...
Sa vaut 449€
Plus 800€ la version BMW…
Sauf que je ne suis pas sûr que le radiateur d'origine coûte plus de 100€ LOL
Pour faire régulièrement du circuit avec une e92 dkg il faut à priori revoir le refroidissement de la DA et de la DKG
j'avoue ne pas comprendre la raison de cette surchauffe.. j'ai lu que tu as pas mal tourné, mais quand même..
Je vois pas bien en quoi le circuit serait plus dommageable en terme de surchauffe direction plutôt qu'au vercors
Alors certes, je penses que tu es plus souvent à fond que sur vercors, mais quand tu te tapes une spéciale de 30 m dans ton terrain de jeu favori qu'est le vercors, tu devrais avoir les symptômes!!!! bon c'est vrai que dijon est très exigeant niveau moteur, souvent à fond, et du coup le moteur chauffe, chauffant tout le compartiment moteur.. mais bon étonnant quand même..
t'as une M3, pas une R8 gordini, t'es pas obligé de jouer du volant en permanence pour chercher ta voie quand même!:perenoel:
J'ai eu le même problème au Bourbonnais, et pourtant c'est pas un "grand" circuit...
Il y a 2 heures, GEBm3 a dit :
Je pense que l'endurance de l'assistance dépend aussi du réglage du servotronic. Etant donné que selon son réglage, la direction est plus ou moins dure...
Outre la cadence, la principale différence avec le Vercors réside dans le fait qu'il n'y a pas vraiment de moment calme sur circuit ; à part le tour de refroidissement avec lequel j'ai peut être été un peu laxiste.
Bref, sur route, il y a des moments plus cool (disons moins à fond) durant lesquels la voiture roule et l'air s'engouffre dans le radiateur de DA pour refroidir l'huile. Sur circuit, je termine ma session, je sors de la piste et j'arrête la voiture.
Dans ces conditions (de non circulation d'air dans le radiateur de DA), je ne suis pas sûr que l'huile de DA refroidisse suffisamment avant la session suivante.
Aiaillle!!!!!!!!!!:shock:
j avais pas compris ça! En fait, t as roulé en mode gros sauvage:oui::mrgreen:
déjà voiture stock, 20 mn c est beaucoup...!!!!! Ensuite , au moins un tour sans freiner ou presque, sans montée en regime,mais en roulant quand même!!!!
fait ça et t auras pas besoin d investir.
c est compliquer de se rédimer en pleine action, mais faut vraiment accepter qu une auto stock n est pas prevu pour tant de haine...!! //M ou pas..
ou alors fait investir mais pas que dans le radia de DA...!
