comment_497948
salut,
voici les reférence des disques arrière pour ceux qui cherche
les disques qui vont pour le montage sont des disques de 740d e38 ou de 850csi e31
ref ate non perçé sur oscaro:
- 24.0120-0182.1
ref zimmerman plein
- 150.1281.00
ref zimmerman perçé
-150.1281.52 ou 50
:motorsport:
comment_498144
Oui ces disques sont pour le montage d'etriers bmw performance sur E36 a l'arrière
comment_499350
merci l'ami, sa fait profité les autre pour l'info!
  • 10 mois plus tard...
comment_599960
Petite question subsidiaire: Lorsque l'on monte des disques arrières de M3 E46 (Ou 740d, 750i, 850csi, Z4M et Z8 puisqu'ils ont les même cotes) sur une M3 E36 quelles garnitures de frein à main doit on monter ?
Les bols de E36 font 180mm, ceux de E46 font 185mm :wink:
Merci
comment_599973
moi j'ai modifié l'intérieur des disques cela était plus facile pour moi (je suis tourneur) :oui:
j'ai enlevé la bague en fonte qui est installé d'origine dans le bol en alu (en alésant le moyeu)
j'ai ensuite tourné une bague en fonte au dimension des garniture de mon 3.2 (180 mm)
pour ceux qui connaisse j'ai appliqué une tolérance H7 p6 pour l'assemblage de la bague dans le moyeux
puis j'ai assemblé le tout a la presse avec du loctite blocpress comme le montage d'origine
pour moi modifier les garniture était plus compliqué,je n'ai pas essayé
et attention ne confond pas les disques m3 E46 et les 740d, 850 csi,ils sont différents ,les disques 740d,850 csi ce monte plug and play (diamètre int 180mm),les m3 E46 doivent être modifier comme je l'ai fait (diamètre 185 mm)
a+ :motorsport:  :motorsport:
comment_599978
Tu es sur que le bol des 740d fait 180mm, auquel cas c'est nickel, il suffit de prendre ça ;)
comment_603361
Oui j ai fait le montage suffit de prendre les disques indiqué au début du topic et il monte en lieux et place sur la E 36 et on garde le fonctionnement normal du frein à main sans rien modifié.
comment_603818
Super ça, merci pour l'info ;)
 Je profite donc pour rebondir, les fameux étriers bmw performance se montent aussi plug 'n play où il faut une cale spécifique ? Et si oui, disponible en OEM ou à faire usiner ?
  • 2 mois plus tard...
