vitesses qui ne rentrent plus bien ...
ben alors !! y a plus personne ?? :roll:  je voulais savoir également quelle huile de boite mettre ... transmax Z ou castrol TAF-X ??
TRANSMAX Z ...elle avait fait des miracles sur la BV6 de mon ex 3.2
  • Réponses 106
  • Vues 10.5k
bon c'est choisit, kit complet LUK + palier guide ( le roulement dans le volant moteur ) et huile transmax-Z... mais où trouver cette dernière mis à part sur le net ? Norauto ou autre ?
Voit avec fast electrick ACS3 il a tout ce qu'il faut
je crois que c'est différent sur 3.0, parce que 3.2 c'est une huile de boite auto, et je suis pas sur que le la bv5 de 3.0 se soit pareil
ça peut dépendre d'un autre facteur pour le choix. Il y a visiblement des codes couleurs. Donc :
Orange : ATF, type Dexron IID
Vert : Mobil synthetic, SCH630
Jaune : MTF-LT-1 qui a été remplacée par la MTF-LT-2
C'est cette dernière qui serait le plus souvent utilisée.
et ce serait la MTF-LT-3 pour la 3.2
Très bonne question ... :!:
normalement, il y a une plaque sur la boîte avec le type d'huile ( DEXRON pour ma 3.0 ...)
Étiquette orange donc Atf dexron II
et hop! ça, c'est fait. Tiens nous au courant
D'après une recherche et un topic trouvé datant de aout 2012, ACS3 recommande la transmax Z sur boite de 3.0 l aussi donc je vais suivre son conseil :oui:
Je pense que la trensmax est au top aussi dans une BV 5 de 3.0 , sur BV6 elle est presque miraculeuse ... :nickel6:
+1 pour la transmax, je roule avec  sur ma ///M
Les choses avance... doucement :roll:  et oui, pas encore reçu le kit embrayage !!  remarquez, c' est pas trop grave ... il neige encore un chouille chez moi :shock: c'est pas d'main qu'j'va rouler titine hein !!
Sinon et bien je fais des p'tites bricoles du genre, remise en peinture après "dérouillage" des différents supports d'échappement, "nettoyage" du tunnel de transmission, vidange de boite et nettoyage de la cloche d'embrayage et je me suis fourni chez BMW tous les p'tits accessoires de tringlerie ainsi que le fameux boulon à rotule, voila quoi :nickel10:
je me prépare aussi à lui faire l'embrayage.... Bonne continuation fraky 3.0l :)
je sais pas si t'es equipé en pont ou fosse mais franchement n'ai pas peur même de le faire sur chandelles, c'est pas si méchant que ça honnêtement et en outillage non plus, il ne faut rien de très spécifique... sauf les douilles torx femelle ( merci bmw :nickel6: )
Le tout c'est de prendre le temps qu'il te faut et de pas hésiter à remplacer ce qu'il faut en petites babioles au passage.
oui, je compte remplacer les vis de fixation du mécanisme d'embrayage, ainsi que la petite butée en plastique, et aussi le joint spy de sortie de vilbrequin...
sinon, j'ai une fosse mais pas de verin de fosse
oui, il faut prendre le temps de bien faire les choses, c'est sure :oui:
pas de verin, pas grave, la boite doit pesé environ... allé 25-30 kilo je dirais et pleine !!
la butée en plastique s'appelle boulon à rotule et les joints spy ( boite et vilebrequin ) et bien mon pote meccano m'a dit que c'est pas forcément necessaire d'y toucher, sinon tous les p'tits clips  vis de mécanisme etc, oui.
En faite j'ai une petite fuite sortie vilebrequin, c'est pour ça que je vais changer le joint spy
la boite fait au moin36kg avec l'huile  :)
Rmfd-5 speed gearbox
23 00 1 222 684
S5D 310Z - THOR
Production discontinued
Can be replaced by the part in the next line
... — '97, September 1 35.700 kg / 78.705 lb
23 00 1 222 793
S5D 310Z - THOR
23 00 1 434 485
S5D 320Z - THMW
  1 35.000 kg / 77.162 lb
€1941.79
$2500.05
ah ouais!!  36 kg :shock: donc c'est bien ce que je pensais depuis de nombreuse années ...   ...  Je fais parti de ces gens qu'on appel   les MARVEL :W  trop balèse le mec, j'l'ai même pas senti sur mes bras, MAMAN, merci, tu peu être fier de toi !! :ptdr:  ( oulala, faut que j'lâche la pression moi hein ... )
