Posté(e) le 8 janvier 201312 a comment_503827 Salut à tous INFO pour ceux dont le son gps reste bloqué à donf, j'ai enfin trouvé comment calmer la blonde qui hurlait "PRENEZ LA TROISIEME SORTIE!..." Radio allumée, appuyer sur la touche "info" en haut à gauche de l'écran. Dans le menu, sélectionner la fonction "TP-Min". Un sous menu propose alors TP-Min+ ou TP-Min- reglable jusqu'à +/-9. Sélectionner TP-Min- et baisser le son jusqu'au niveau recherché. Revenir à la radio et la selection sera automatiquement mémorisée. Le mien était bloqué sur le max au point que je neutraisais systématiquement le son du guidage...le reglage du son avec le bouton ne se mémorisant pas. Maintenant avec un réglage sur TP-Min-5 so GOOOD!
Posté(e) le 4 février 201312 a comment_515479 Ah merci pour la manip. Je l utilise pas souvent mais le si peu ça soûle de l entendre hurler lool
Posté(e) le 4 février 201312 a comment_515483 Pendant que je vous tien ou est il possible d'avoir une version ressente du Mk4 car moi il a pas mis le CD gps l’ancien propriétaire.
Posté(e) le 4 février 201312 a comment_515543 Pendant que je vous tien ou est il possible d'avoir une version ressente du Mk4 car moi il a pas mis le CD gps l’ancien propriétaire. http://www.e38.org/nav/ essaie de le pomper de là
Posté(e) le 4 février 201312 a comment_515547 C'est le 1er truc que j'ai reglé le jour de mon achat MDR , expliqué dans le manuel
Posté(e) le 4 février 201312 a comment_515549 Version 2013 http://navdeal.com/dvd-gps-bmw-2013-mk4-high-road-map-navigation-europe.html
Posté(e) le 4 février 201312 a comment_515551 Et la pour les radar + options en plus http://navdeal.com/cd-gps-bmw-mk4-mise-a-jour-logiciel-v32-passage-a-la-3d.html
Posté(e) le 4 février 201312 a comment_515566 http://www.e38.org/nav/ essaie de le pomper de là Tu fais comment pour pomper cela?
Posté(e) le 4 février 201312 a comment_515570 Et la pour les radar + options en plus http://navdeal.com/cd-gps-bmw-mk4-mise-a-jour-logiciel-v32-passage-a-la-3d.html Je comprends pas il faut combien de CD? un pour une mise a jours logiciel et l'autre qui fait la carte? ou d'ailleurs celui ci doit resté dans le chargeur.
Posté(e) le 4 février 201312 a comment_515572 non tu a le dvd mise a jour de la carte qui reste dans le lecteur dvd . et le cd tu le met juste avec le dvd pour qu'il charge les infos et voila
Posté(e) le 5 février 201312 a comment_516119 Tu fais comment pour pomper cela? je sais pas trop mais lit ça http://www.forum-auto.com/marques/bmw/sujet9518.htm ça peux t'aider
Posté(e) le 5 février 201312 a comment_516126 non tu a le dvd mise a jour de la carte qui reste dans le lecteur dvd . et le cd tu le met juste avec le dvd pour qu'il charge les infos et voila je sais pas trop mais lit ça http://www.forum-auto.com/marques/bmw/sujet9518.htm ça peux t'aider Ok merci, donc je mes le cd de mise a jour et une fois la mise a jour effectuer je remets le cd pour la carte de france ou europe.
Posté(e) le 6 février 201312 a comment_516566 Ok merci, donc je mes le cd de mise a jour et une fois la mise a jour effectuer je remets le cd pour la carte de france ou europe. essaie comme ça et si ça va pas regarde si dans le lien que je t'ai envoyé si il y a pas le cd rom ou dvd complet
Posté(e) le 6 février 201312 a comment_516571 essaie comme ça et si ça va pas regarde si dans le lien que je t'ai envoyé si il y a pas le cd rom ou dvd complet Ok merci
Posté(e) le 6 février 201312 a comment_516668 Salut à tous INFO pour ceux dont le son gps reste bloqué à donf, j'ai enfin trouvé comment calmer la blonde qui hurlait "PRENEZ LA TROISIEME SORTIE!..." Radio allumée, appuyer sur la touche "info" en haut à gauche de l'écran. Dans le menu, sélectionner la fonction "TP-Min". Un sous menu propose alors TP-Min+ ou TP-Min- reglable jusqu'à +/-9. Sélectionner TP-Min- et baisser le son jusqu'au niveau recherché. Revenir à la radio et la selection sera automatiquement mémorisée. Le mien était bloqué sur le max au point que je neutraisais systématiquement le son du guidage...le reglage du son avec le bouton ne se mémorisant pas. Maintenant avec un réglage sur TP-Min-5 so GOOOD! Je reviens un peu sur le sujet. Moi je n ai pas tp min j ai juste tp. Pas de min. Quelqu'un sait?? Du coup je ne peux pas baisser la voix.
