Posté(e) le 29 septembre 201511 a comment_737809 Capteur de frein ?As tu un numéro de pièce dans Realoem à fournir ? Signaler
Posté(e) le 29 septembre 201511 a comment_737842 C'est le capteur de pression DSCPièce N°2http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=BL91-EUR-04-2003-E46-BMW-M3&diagId=34_2238 Signaler
Posté(e) le 29 septembre 201511 a comment_737867 C'est le capteur de pression DSCPièce N°2http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=BL91-EUR-04-2003-E46-BMW-M3&diagId=34_2238merci à toi il y a deux capteur a ce niveau là tu a changé celui qui et plus proche de l'arrière de la voiture ou de l'avant ? Signaler
Posté(e) le 29 septembre 201511 a comment_737872 J'appelle demain le garage et je te dis celui qui a été changé Signaler
Posté(e) le 29 septembre 201511 a comment_737900 J'appelle demain le garage et je te dis celui qui a été changé merci à toi super cool Signaler
Posté(e) le 2 octobre 201511 a comment_738446 Alors c'est le capteur N°1 donc celui de derrière Après sur le diag il doit te dire c'est le quel qui déconne... Capteur de pression 1 ou 2.Sur un autre post que tu a ouvert, j'ai vu que tu disais que ton diag affichait capteur de pression 2 donc ce serai plutôt celui de devant. Modifié le 2 octobre 201511 a par Leonidas Signaler
Posté(e) le 2 octobre 201511 a comment_738544 Alors c'est le capteur N°1 donc celui de derrière Après sur le diag il doit te dire c'est le quel qui déconne... Capteur de pression 1 ou 2.Sur un autre post que tu a ouvert, j'ai vu que tu disais que ton diag affichait capteur de pression 2 donc ce serai plutôt celui de devant. je te remercie beaucoup pour ta réponse cela va beaucoup m'aider ! Signaler
Posté(e) le 22 février 201610 a comment_766241 Bonjour , je deterre ce topic hier ma belle ma fait le même coup , aprés un coup de diag 5E21 capteur de pression n2 j'ai quand même nettoyé tous mes capteurs abs mais rien a faire , pouvez vous me confirmer que ca vient bien du capteur sur le maitre cylindrée est ce que ca peut venir d'un capteur abs défaillant ? merci Signaler
Posté(e) le 19 mars 201610 a comment_771625 Le 22/2/2016à07:30, Hardrive a dit : Bonjour , je deterre ce topic hier ma belle ma fait le même coup , aprés un coup de diag 5E21 capteur de pression n2 j'ai quand même nettoyé tous mes capteurs abs mais rien a faire , pouvez vous me confirmer que ca vient bien du capteur sur le maitre cylindrée est ce que ca peut venir d'un capteur abs défaillant ? merci Pour ma part cela venais bien d'un des deux capteur en question . Bon courage a toi Signaler
Posté(e) le 21 mars 201610 a comment_772092 Bonjour, J'ai le même problème ( voyant dsc et frein à main allumé en orange ) pendant environ 2 ans mais au debut de temps en temps et vers la fin ça restait allumé tout le temps. Il fallait changer les 2 capteurs de pression abs d'après Bmw, je n'ai pas voulu le faire au debut car je voulais être sur que les capteurs étaient mort . Je l'ai amener chez un garagiste qui essaye vraiment de réparer et ne pas changer automatique les pieces. Il a trouvé qu'un capteur était bouché avec des saletés il l'a nettoyé et depuis plus rien , donc aucun changement de capteur abs. et depuis je fait attention a la fréquence du changement du liquide de frein car avant cet incident le liquide de frein n'était pas changé depuis 3-4 ans environ. Signaler
Posté(e) le 28 mars 201610 a comment_773157 Alors j 'ai testé avec le logiciel , effectivement le capteur numero 2 annonce 9bar de pression a l’arrêt alors qu'il doit etre a -0,60 j'ai donc commandé 1 capteur Par contre j'ai remarqué que mon liquide de frein était relativement crade , ca peut etre une des causes pour laquelle le capteur a lâché Modifié le 28 mars 201610 a par Hardrive Signaler
Posté(e) le 25 mai 201610 a comment_784508 Bonjour j'ai le même souci avec code défaut 5E20 et 5E24, vous avez une idée de quel des deux capteurs de pression de frein cela peut être? Merci. Signaler
