Coussinets de bielles
Non, le mécanicien a conservé le papier.
Si tu veux, je peux lui demander de me le scanner...
  • Réponses 363
  • Vues 41k
  • de toutes façons , comme je l'ai écrit, c'est pile ou face ... mais son mecano sait mieux que nous ... moi , personnellement et professionnellement sur un moteur qui va en reprendre encore p
  • AnthonyM3E46
    AnthonyM3E46
    Je suis mecano chez bmw ... Je fais pas de la BMW depuis autant de temps que ACS mais cas même
  • si le vilo n'est pas marqué , tu peux tenter de remonter une ligne complete de coussinets ( palier de vilo y compris ) , puis mettre en huile laisser tourner 1/2 au ralenti , vidanger et recommencer c
Merci M3 addict pour ton retour sur les coussinets :)
De rien, c'est avec plaisir !
Tout les 100 000kms pour moi c est pas du luxe et sa coûte moins que quand tout est cassée??
Sur 100% piste bien moins
c'est quoi l'autre marque de coussinets que bmw ? arp ou vac je sais plus ? et le prix sur par rapport a l'oem ? merci
je veux bien oui si tu peux, ça serait sympa ;)
Toi sur ta pistarde tu les fais tous les combien? tu le fais toi même?
Moi 12 000kms soit 25 sorties pistes environ ou 2 ans vidange tout les 3/4 sorties
Tu le fais toi même? tu mets de l'ARP? coussinets origine ou VAC?
Oui moi même visserie arp et coussinet vac je prend 8800 tour donc c est mieux
Cool :nickel6: à titre indicatif pour quelqu'un qui a pas 2 mains gauche et sans pont il faut compter combien de temps?
Les vis ARP tu les serres comment? couple + angulaire ou juste couple et à quelles valeurs?
quel est le prix ( approximatif ) des vac par rapport aux Oem ?
je veux bien oui si tu peux, ça serait sympa :wink:
pour les M10 tu serres à 68nm, M11 95nm
pour ton utilisation Loïc des OEM c'est nikel
Les vac c est plus pour les pistardes et pour les haut régimes
ah ok merci d'éclairé ma lanterne :)
Merci pour les valeurs,
Sans ouvrir tu fais comment pour savoir la taille? il y a une date à laquelles ils ont changé?
l'etk te donnera la réponse
Tu utilises un kit plastigage pour vérifier chaque jeu à chaque bielle ou pas?
Je viens d'aller voir à priori les M11 c'est jusqu'à 02/2003
franchement le plastigage j'ai jamais fait au changement de coussinets, je ne vois pas l'intéret. et les autos roulent toujours après des dizaines de millier.
d'ailleurs personne ne le fait pour un remplacement de coussinets.
un plastigage tu le fais éventuellement quand tu remontes enitèrement un moteur.
