Coussinets de bielles
Ok merci pour tes conseils ;-) Dès que cette p.... de neige fond, je lui amène pour un Check-up complet et il me dira ce qu'il faut faire :-)
  • Réponses 363
  • Vues 41k
  • de toutes façons , comme je l'ai écrit, c'est pile ou face ... mais son mecano sait mieux que nous ... moi , personnellement et professionnellement sur un moteur qui va en reprendre encore p
  • AnthonyM3E46
    AnthonyM3E46
    Je suis mecano chez bmw ... Je fais pas de la BMW depuis autant de temps que ACS mais cas même
  • si le vilo n'est pas marqué , tu peux tenter de remonter une ligne complete de coussinets ( palier de vilo y compris ) , puis mettre en huile laisser tourner 1/2 au ralenti , vidanger et recommencer c
je suis d accord avec pierrot il ne faut pas trop psychoter avec ces coussinnets surtout toi en phase 2 parles en a jean luc il ne te pousseras pas a la consommation
Ok merci Patcui je vais voir avec lui alors ;-)
Juste un avis de plus, au passage... Ma CS, qui est d'avril 2005 (donc ph.2 "avancée") a eu des soucis de coussinets à... 82Mkm !!! Et ce malgré un entretien BMW...
Verdict : j'ai une belle  facture de + de 6000€, avec vilebrequin, les 6 bielles, tous les joints moteur, etc... Heureusement que le propriétaire de l'époque avait les moyens et n'a pas fait faire du "bricolage" (rectif maneton de vilebrequin)...
Donc n'hésitez pas à les remplacer régulièrement (entre 50 et 100Mkm maxi selon l'usage), sinon voilà ce que ça coute en faisant les choses "correctement"... :oui:
intéressant ton retour. Par contre y'a un truc que je ne comprends pas : Si je te suis, tu dis qu'une rectif de maneton de vilebrequin est du bicolage ?
Attention, je ne dis pas que je ne suis pas ok avec ce raisonement, je pense aussi que rien ne vaut un vilebrequin neuf.
Mais le tiens avait beaucoup mangé ? Les 6 manetons de bielles avaient reçu ?
C'est vrai qu'avec 6 bielles neuves + 1 vilebrequin tout neuf, y'a de quoi dormir tranquile...
Je crois que c'est @Supersport qui disait justement que les traitements sur les vilos ça coutait un bras et que ça ne tenait pas dans le temps...
Oui, c'est hyper balaise de refaire le traitement de surface que le vilebrequin reçoit d'origine... En gros ça ne tiendra pas aussi longtemps que l'origine...
J'avais aussi abrodé le sujet avec Ludo, c'est le point de vue qu'il m'a donné et qui rejoint l'idée que j'avais... :)
Dans mon cas, pourquoi les 6 bielles ont été remplacées ??? Je ne saurais te répondre, mais il est fort peu probable que les coussinets des 6 cyl. aient morflés en même temps...
Je dirais plutôt travail fait des les régles... et propriétaire de l'époque sans problème d'argent (médecin) ! :oui:
BMW c'est fait un peu plaisir à mon avis aussi
Car degager vilebrequin+bielles, il faut y aller comme il faut.
Ben non, il suffit qu'il y ai un tac-tac audible... A coup sur le vilebrequin est déjà marqué (parfois même déjà avant qu'on entende qqchose) ! :)
Pour les bielles, je te l'accorde, c'est déjà plus suspect... Mais bon, ce n'est pas moi que cela dérange au final (je n'ai pas payé)... Et j'ai un bas moteur neuf ! :nickel6:
oui enfin  là il y a eu un souci autre
car qu'on pense aux coussinet à un kilométrage >100000km ok
mais quand on commence à dire 50000 là faut arreter
si on veut faire du coussinet, on peut :
temps de chauffe non respecté, interval de vidange à la BMW (2ans/25000km), circuit à chercher le chrono et à ne pas regarder sa tempé d'huile (eu dessus de 130° l'huile perd énormément de ses qualité....)
donc le vrais préventif à mon avis, c'est déjà l'utilisation et l'entretient de base
vilebrequin je veux bien c'est pas un problème
Mais passer les 6 bielles à travers sans dégager le bloc/pistons/soupapes c'est plus surprenant,
Les cas de bielles cassées que je connais c'est genre un 5-2 à 200 avec le moulin qui prend alors +15000tr/min et ça finit avec un ou plusieurs gros trous dans le bloc ou alors passage en sural avec trop de pression et bielle tordue ou cassée
Sinon comme Loic au dessus ça sent l'entretien et l'utilisation à la goret avec vidange à la 5w40 et tapage à froid comme on peut hélas le voir des fois.
Le principal c'est que toi tu sois reparti sur une mécanique saine ;)
Si tes coussinets sont vraiment morts, ça abime aussi la bielle en question, et ca fait pas de sens de mettre seulement 1 bielle neuve.
Donc non les 6 bielles ne sont pas toutes abimées, mais si tu en change une, tu changes tout.
J'ai exactement la même approche que toi ! Et la personne qui a ouvert le moteur à l'époque avait eu la même (pour l'avoir eu au téléphone)... :nickel8:
Remarque, quand tu en es à payer un vilebrequin neuf, t'es plus à 1 bielle prêt, donc autant faire les choses bien afin d'avoir la conscience tranquile...
Sinon petite question :
Remplacer le vilebrequin et les bielles par un vilebrequin et des bielles provenant d'un autre moteur, ca peut avoir un impact négatif ?
+1
C'est mon avis également
Vidange toutes les 4/5000 bornes!
Ça coûte moins cher qu'un plein , filtre yc!!!
Ciao
Pour l'entretien, il a été fait selon les préco BMW, donc trop espacé à mon goût... Je pense qu'il y a certainement eu un loup à un moment, mais bon c'est pas anodin non plus, les coussinets en prennent quand même plein la tronche (course longue + hauts régimes)... Tous les 50Mkm c'est l'extrême, mais sur une caisse qui fait quelques sorties clubs dans l'année, c'est pas une hérésie. Ca fait des sous, c'est sûr, mais comparé à la facture en cas de soucis, je pense que ça vaut le coup de réfléchir.
Je vous jure après être passé par la case vilebrequin et bielles, vous aurai envie de les faire tout les 15 000kms les coussinets :D
Je me doute bien mais dans ce cas ça veut dire que le gars a insisté en continuant de rouler avec un bruit de diesel permanent, faut pas etre bien quand même :confus:
Non mais y'a aussi des cas où c'est tout mort sans faire aucun bruit et tu ne le vois qu'en ouvrant.
On m'expliquait récemment qu'il y a des coussinets qui ont tourné ou des vilos marqués et pourtant rien de suspect avant ouverture.
Seulement, quand tu ouvres, tu vois que c'est mort...
Je vous jure après être passé par la case vilebrequin et bielles, vous aurai envie de les faire tout les 15 000kms les coussinets :-D
oui enfin si on réflchit comme ça perso, j'attends que le moteur claque vraiment puis je m'en paye un neuf lol
