Posté(e) le 9 février 201312 a comment_517622 Intéressant et merci des scan, par contre il me semblais avoir lu que le poids du v8 etait inferieur a celui du 6l?
Posté(e) le 9 février 201312 a comment_517643 Merci ! On dirait que tu as un scanner qui prend du grand format (A3), c'est pas courant ! A ce sujet, un tuyau, stp... Quand je scanne une photo imprimée comme celles-là, j'ai toujours une trame qui ressort ! Comment faire pour l'éviter et avoir une image "lisse" ? Jean Louis
Posté(e) le 9 février 201312 a comment_517786 Merci ! On dirait que tu as un scanner qui prend du grand format (A3), c'est pas courant ! A ce sujet, un tuyau, stp... Quand je scanne une photo imprimée comme celles-là, j'ai toujours une trame qui ressort ! Comment faire pour l'éviter et avoir une image "lisse" ? Jean Louis il y a pas de miracle, la seule solution est d'utiliser la fonction de détramage sur ton scan… Après tu peux aussi utiliser la fonction antipoussière sur photoshop mais idem, pas vraiment de recette miracle car lorsque tu bidouilles sur photoshop, cela altère la netteté et tu perds aussi en détail…
Posté(e) le 9 février 201312 a comment_517801 Pourquoi exclure les modèles équipés de la DKG avec comme seul argument qu'elle serait en retrait par rapport à la concurrence ? Est-ce vraiment une raison de ne pas acheter ce modèle ? Je la trouve vraiment performante cette boite…
Posté(e) le 11 février 201312 a comment_518366 il y a pas de miracle, la seule solution est d'utiliser la fonction de détramage sur ton scan… Après tu peux aussi utiliser la fonction antipoussière sur photoshop mais idem, pas vraiment de recette miracle car lorsque tu bidouilles sur photoshop, cela altère la netteté et tu perds aussi en détail… Ben oui, c'est ce que j'ai constaté jusqu'à présent... Merci quand même
Posté(e) le 28 septembre 201311 a comment_585435 Pourquoi exclure les modèles équipés de la DKG avec comme seul argument qu'elle serait en retrait par rapport à la concurrence ? Est-ce vraiment une raison de ne pas acheter ce modèle ? Je la trouve vraiment performante cette boite… C'est ca sport auto, ils décrètent beaucoup de chose assis sur leur chaise et ils balayent les arguments d'un tour de main sans logique apparente.
