et voila!! pb SMGII...
Tu as des signes avant coureur pour ton embrayage?
  • Réponses 80
  • Vues 9.7k
Oui mon embrayage n'a jamais été changé en 130 000 bornes, en effet
Au niveau des signes avant coureur, je ressentais des petites choses au démarrage en première lors du premier mètre, mais rien de plus.
Et justement, je n'avais aucune idée de comment savoir si l'embrayage était fatigué sur la SMGII...
Le premier problème est apparu lors d'un changement de rapport en fond de 3 quand j'ai voulu passer la 4, elle n'est pas passée, le voyant boite s'est allumé, et malgré le rapport qui restait affiché, j'accélérai dans le vide, comme si j'étais au point mort.
Depuis le problème ne fait que s'empirer !
Il y'a de fortes chances que soit cela vu tes commentaires dans ton dernier paragraphe,un conseil ne le fait pas chez bmw,fait le chez un partenaire du forum ou bien un garage spécialisé bmw qui prends bien moins cher :wink:
Ah ça c'est sur je vais pas y retourner chez bmw
Mais je vous cache pas que j'aurai aimé vraiment savoir avant d'entreprendre n'importe quoi lol
Desole pour le HS mais comment savoir si son embrayage est fatigue sur SMGII?
ben .......quand il commencera a patiner
oui lol c est pas faux
mais je pensais que vu que c etait robotise la boite "compensait" jusqu a mettre le voyant cranté et donc qu il etait plus compliquer de le constater. :)
pour tester l'embrage sur SMG 2
mettez vous en mode S6 en deconnectant toutes les assistances  , tirez la 3  a fond ( genre 7500) et passez la 4 ca doit accrocher direct , si l'embrayage patine legerement avec d'accrocher   c'est qu'il commence a fatiguer ( on peut le faire avec les autres rapport au dessus aussi , mais pas sur les 3 premier)
deplus si en partant doucement en 1er  la voiture vibre  ca confirme aussi
embrayage et volant moteur bimasse
ok hardrive! Merci pourl explication :nickel6:
Faut que je teste. Le mien a 135mkm :|
Pourquoi le volant moteur aussi? il est a changer en même temps que l embrayage? :-(
Si il a du jeu oui, et dans tous les cas c'est recommandé de la changé.
Merci pour ton retour! Par contre, je suppose que le jeu, tu ne le vois vraiment que quand tu as démonté? Pour info, j ai aussi mon embrayage a changer!!! :-(
Bon alors j'ai acheté un embrayage neuf que j'ai reçu, le relaie saumon aussi mais ça n'a rien changer au problème !
J'ai enfin réussi à joindre Nico de autopassion77, donc il me recontacte la semaine prochaine pour fixer un rendez-vous que je lui amène le véhicule.
J'espère vraiment que ça vient de l'embrayage, bref, je vous tient au courant
put***n la merde :(
Courage !
put***n la merde :(
Courage !
Merci Seb! bah ça va finir par s'arranger, de toute façon je ferai ce qu'il faut pour, j'y tiens bien trop à la voiture !  :neutral:
Bon esprit. J'aurais le même. Ton retour d'expérience sera précieux.
  • 4 semaines plus tard...
Salut à tous,
bon je reviens vous faire un petit retour concernant mon histoire de problème de boite SMGII.
Alors j'ai récupéré ma voiture aujourd'hui de chez Autopassion77, le problème venait de l'interrupteur d'identification de vitesse (23412229792) qui était à changer, c'est tout !
Il m'a également changé l'embrayage puisque j'en avais acheté un neuf (croyant que l'origine du problème venait de là), il était usé mais n'était pas la cause du problème rencontré.
Donc voilà, si mon expérience peut en aider certains !!
Je suis vraiment content que ce problème soit enfin résolu, heureux d'avoir récupéré le monstre !!! lol
Bonne bourre à tous !
ba impeccable, tant mieux que soit que sa.
Yes Seb, je suis vraiment content que tout soit en état de marche à nouveau !!
