comment_527124
bonjour a tous,
j'ai pris possession de ma M3 hier :) et je voudrez savoir si on peut désactiver se système sans avoir a appuyer a chaque fois sur le bouton,
merci d'éclairé ma lanterne :-D .
  • Réponses 49
  • Vues 15.7k
comment_527142
peut être que zaza parle du système stop and start a un feux rouge par exemple?
comme le système éclairage de jour que tu peux désactiver toi même
comment_527145
J'ai aussi ce système , pas d'autre solution que d'appuyer sur le bouton apres chaque demarrage !!!
comment_527151
Tu es bien obligé d'appuyer sur le bouton pour la mettre en route ou pour l'éteindre??
désolé frédo , je me suis mal exprimé :-( , comme dit m321 c'est le moteur qui se coupe et qui redémarre (feu rouge par exemple).
comment_527155
Je crois que la seule solution c'est de passer chez bmw pour garder la desactivation en mémoire à la mise sous contact.
J'ai la même chose sur la 120i de ma femme, elle deteste ça, je pense passer chez BMW pour le faire sauté.
Si quelqu'un a trouvé une option dans le konfigurator je suis preneur :) (mais je pense pas que ça soit possible)
http://www.bimmerfile.com/2012/08/10/auto-startstop-on-f-code-bmws-can-be-changed-by-dealers/
comment_527159
Il faut trouver quelqu'un qui sait coder pour déactiver la fonction Start & Stop, ou alors demander chez BMW si ils peuvent le faire !
comment_527163
y'a de l'echo ;)
comment_527183
y'a de l'echo :wink:
Ouais mais je ne suis pas sur que chez BMW ils puissent le faire, par contre je sais qu'il est possible de trouver des personnes qui font du code pour activer/désactiver certaines options ou modifier des paramètres pour par exemple avoir les feux stops qui clignotent lors de freinage d'urgence etc...
comment_527213
We have no gripes the current generation of auto/stop start from BMW. We have run the numbers with the system engaged and disengaged and it works as advertised to save fuel. It can be manually turned off by the driver by a switch if is so desired but enough people can’t seem to grasp the idea of the system, even though it doesn’t make the driver change their normal driving habits, that BMW is now allowing dealers to set the system to “Last User Mode”.
Extrait du lien cité plus haut ;)
comment_527219
Je connais une société qui peut faire ça. J'ai envoyé un mail pour savoir si possible ou pas.
Si ok, idéalement, il faudrait :
- établir une liste de toutes les modifications, reprog.. à faire
- grouper sur un ou deux jours, pour lisser les coûts
- avoir un lieu couvert (et dans quel coin?)
comment_527269
Extrait du lien cité plus haut :wink:
ok bah alors si BMW le fais va chez BMW zaza ;)
comment_527273
faut  voir avec ///M Free , cela peut-être intéressant si cela intéressent plusieurs personnes.
comment_527304
Je ne savais pas qu'ils faisaient ce système sur des V8: je pensais que ce n'était valable que pour les 4 pattes...
Sinon, sur la MINI de ma femme, il y avait un bouton pour désactiver cette fonction pénible.
comment_527305
salut pat,
personnellement j'ai aussi ce bouton mais a chaque fois que tu coupe ton moteur il ne faut pas oublier de rappuyer sur ce bouton car le start and stop ce réactive automatiquement.
