comment_527920
bonjour,j'aimerais savoir si quelqu'un aurait une idée pour faire baisser le co pour passer le controle technique ou alors d'ou peut venir une valeur trop
importante
au ralenti 0.4% ,ralenti accelere 0.43% alors qu'il doit etre de 0.3% pour passer
j'ai lu qu'il etait possible de faire un melange 5 litres SP98 + 5 litres ethanol pour faire baisser le co pour le ct
est ce que quelqu'un a déjà essayer ca?
sinon faut changer les sondes?lesquelles?
comment_527936
J'ai lu sur le forum que déjà bien tirer les rapports avant de la passer faisait baisser le co... À confirmer
comment_527989
salut
Oui en effet , maintenant pousser les rapports à fond avant d'y passer shepa
mais ce que je sais c'est qu'il faut rouler une bonne vingtaine de minute avec , rassure toi avec les M/// ça arrive très souvent , roule bien avec
une trentaine de minutes avant , ensuite tu verras ce que cela donne , pour les sondes j'en sais rien ,je pense que si elles serez fatiguées tu aurais le voyant ou autre , que l'on me corrige si c'est pas ça, après ton catalyseur est peut être fatigué , essaie d'avoir un cata à prêter à un ami pour ton CT
comment_528730
J ai déjà eu le même probleme au CT. Je me suis représenté mais avec un moteur plus chaud ( 90° d huile ) et ayant bien roulé ( sans aller au rupteur non plus ), et elle est passée haut la main.
comment_528965
Tu as la solution d'un réglage co par les 6vis du papillon mais la faut du matos
comment_530609
Ce n'est pas fait pour ça; on ne doit pas toucher aux papillons hormis pour régler la synchro... C'est pas une caisse carbu...
comment_530611
importante
Pas compliqué !
Tu prends une autre voiture catalysée, tu l'as colle à la tienne et hop tu fou le tuyau dans l'autre et comme ça pas de soucis ! :|
comment_530644
Pas compliqué !
pour faire il faut connaitre le controleur ,pas d'autres conseils pour regler ce probleme?
comment_530647
Retirer le filtre a air... tu tourne plus pauvre et pollue moin... mais faut pas le faire trop longtemps lol
comment_530661
et le melange SP98 5litres et ethanol 5 litres personne n'a jamais essayé?
enlever le filtre a air va faire baisser le co?
comment_531138
Y aller à chaud chaud les marronds chauds, et après être bien chaud faire 5 km dans "les tours"... avec les vieux mazout ça fait baisser... aussi un truc de vieux garagiste...
comment_533847
tient c'est nouveau, synchro de quoi? on doit pas parler des mêmes vis car la synchro des volets y a déjà pas 6 vis est le réglage je le fais au pied à coulisse. Pour le réglage du CO et la synchro des gaz y a 6 vis de richesse une par papillon donc par cylindre elles sont sous des capuchons de forme coniques regarde dans le tis dans réglage co. Avec le temp les vapeurs d'huiles ect le conduit rétréci la vis s'encrasse donc tu deviens plus riche donc plus de CO au ralenti et ralenti accéléré.
post-4539-0-87950700-1363688986_thumb.pn
  • 3 semaines plus tard...
comment_541405
contre visite passé ce jour sans probleme
co ralenti avant contre visite 0.4% apres 0.05%
co ralenti acceléré avant contre visite  0.43% apres 0.15%
pour info ,il a suffit que je change les bougies ,nettoyé le filtre a air,mis du SP98 au lieu du SP95,et rouler 20min avant de passer la contre visite en
poussant bien les rapports et c'etait tout bon
comment_541476
J ai toujours entendu qu une m3 tournait mal avec du 95... Enfin bref moi je n ai jamais mis de 95, uniquement du 98!
comment_541479
Pareil, pour le peu que je roule c'est au 98, et elle le boit plutôt bien.... lol
comment_541480
Tu peut aussi mettre du 95 E10...
J'ai toujours mis du 98 et comme dit plus haut elle aime sa
comment_541493
Elle peut rouler au 95E10 aussi? Elle roule bien ou elle ratatouille un peu?
Sinon moi aussi elle le sirote bien le 98 à hauteur de 12L en moyenne
