comment_528361
Voila salut a tous,
En fait je me demande si l'un ou plusieurs d’entre vous observez une vibration dans échappement ? audible juste au démarrage quand les pré-cats sont montes mais qu'on entend + quand c'est des downpipes catless. Sa serait les wastgates qui vibrent apparemment (connu sur les n54).
Si qqun a une solution a sa sa serait cool
comment_528506
Serieux ?? Tu peut m'expliquer un peut plus en detail ? ci sa solutionne le problème je vais surement faire ca.
Merci
comment_528508
le mid-pipe du 135i N55 ne contient pas les pré-cata donc plus de "drones" au démarrage et à 2.500 tr/min en vitesse de croisiére !!!
il n'y a pas de capteur dessus donc acun défaut et puis c'est une piéce bmw donc peux de chance de perte de garantie ...
voila
comment_528521
nan elitt c'est pas du drone que je parle mais bien d'une vibration mettalique genre une vis qui se balade dans le pot. Avec les downpipe stock je l'entendait pas trop mais mnt avec les catless je l'entend beaucoup + et c'est chiant.
comment_528600
Moi aussi je l'entend. Mais ça me gêne pas.
Plus précisémment dans mon cas, j'entend ce bruit de Vis, uniquement à froid, lord de la mise en marche mais dès que mon clapet wifi Akra se ferme ( temps d'attente de mise en dépression ) ça part direct. donc pas gênant du tout.
comment_528715
Ok, si jamais tu passe dans une allé avec des murs de cotés, ouvre la fenetre (fermée je ne l'entend pas non plus) et dit moi si tu entend qqchs en accelrant douement stp. Voir ci je debloque ou ci ca le fait chez tout le monde ^^
comment_528758
enfaite c'est a l'acceleration lente tu vois, dans les freins ya rien, j'ai changer me roues et j'ai donc tout inspecté
