Ouverture du coffre et de la capote
Je ré-éessaye demain lundi... On va y arriver !
Je pense également que tu n'as pas dûs bien repositionner la commande de débrayage qui est sous la banquette. Comme l'as dit ACS contrôle que les câbles re rentre bien dans leurs foureaux. Car des fois tu peux bien replacer la manette mais ce sont les câbles qui se mettent en vrac.
J'ai donc rééssayé de réinitlaiser, mais cette fois, impossible d'ouvrir la capote entièrement de façon manuelle, le couvre capote ne se déverrouille pas ! Je pense que cela vient du fait que le moteur dans la jour d'aille ne se débloque pas et reste enclenché, contrairement à l'autre, même en tirant la manette de secours. Pour simple info, ça coute combien un moteur de capote ? Je trouve que les pignons d'un des moteurs ont l'air marqué ...
A tout hasard, j'ai pris rendez-vous chez BMW, mais si je pouvais éviter !
En plus, il fait beau !
tu as essayé de pousser sur le moteur pendant que quelqu'un debraye la manette ? il y a peut être un dur mécanique sur le verrouillage ou controle les cables qui vont de la manette au coffre
Bonne idée, je vais essayer ce week end, la semaine, je n'ai jamais le temps...
Comme il faut une conclusion et que cela peut servir, j'ai fini par l'amener chez AS Auto à Arc sur Tille, qui m'a changé un des moteurs : il s'était desserré et du coup, les pignons avaient joués et s'étaient abimés. La facture est raisonnable, le moteur était d'occasion. reste toujours un petit souçi de réglage : la lunette arrière touche le couvre capote à l'ouverture et la fermeture, il semble que le couvre capote ne se lève pas assez ou que la capote soit légèrement décalée sur la partie droite. Si vous avez des conseils pour ce réglage, je suis preneur ! Cela dit, vu le temps, la capote ...
Si je me rappel bien tu as des trous oblons sur les charnières du couvre capote qui permettent un réglage  et de mémoire toujours il y a aussi possibilité de réglage sur les pieds de structure de capote  au niveau des vis/écrous rep 16 15 19 20 qui se trouvent dans le logement de capote.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Cabrio/Europe/M3_3.2-S50/LHD/M/browse/sliding_roof_folding_top/softtop_electromech_all_autom/
le couvre capote qui touche , c'est les sangles élastique qui sont fatiguées , elles sont dans la capote , tu peux les retendre un peu avec une epingle à nourice de chaque coté , sinon il te faudra les changer , c'est un bon petit chantier à faire , et elles coutent 200€ ...
