Fuite SMG
C'est du bon boulot ça.  :nickel6:
Content pour toi que tu est trouvé la solution.
C'est quand même prise de tête ces SMG.    :-D
  • Réponses 137
  • Vues 10.6k
Oui, c'est un peu prise de tête quand c'est en panne.
Mais comme je le dis toujours, même malgré ça, si je change, je reprends une SMGII...
Y'en a qui veulent cuir, ou GPS mk4, ou une couleur spécifique.... Moi je veux une SMGII. L'agrément en conduite sportive est inégalable, je trouve (ça n'engage que moi). L'agrément dans les embouteillages aussi...
Bon, j'y retourne, j'essaye de vous faire un truc aux petits oignons...
salut ! alor ?? cette purge ses bien passer ? elle et passer du premier coup ?
Oui, impeccable avec INPA. une vingtaine de minutes en tout, sans la troisième étape d'adaptation (car sur chandelles).
Je fais un tuto dès que ça va pour d'autres.
Merci Tritonus85, t'assures, mec !!!!
ok dacord tien nous au courant pour savoir si sa fonctionne !
pas de quoi si on peut aider ;)
bon courage
 Mr Psyko, enfaite moi c'est un mec qui me l'a reprogrammée et sa duré 7 minutes avec progmann d'ou mon sceptisme !!! j'ai maintenant la conviction que certains soft font un pourcentage de ce que l'on attend réelement car il est evident que sa ne prends pas 7 minutes pour faire une réadaptation compléte, ayant remplacer aussi l'actuateur peut etre que la purge n'a pas eté faite il ya tant de causes possibles qui plus est ton post serait trés instructif sur ce domaine, merci d'avance
Oui, d'autant plus que c'est juste les purges qui prennent 20 minutes. L'adaptation, je vous dirais ça dès que j'aurais remonté la ligne et reposé la voiture au sol.
+1 pour les SMGII
et bon courage !
+1 pour les SMGII
+2 pour les SMGII  :lover:
salut pour info avec le DIS la purge de l'actuateur prend environ 15 min celle de l'embrayage 5 a 10 min et l'adaptation complete 10 min également ;)
Sur INPA, c'est approximativement les mêmes temps pour l'embrayage et la boîte.  :)
ok merci les gars
Tuto fait pour l'INPA :
  • 3 semaines plus tard...
alor des new ?? sa tourne ? :)
Respect pour les mains en or que tu sembles avoir !
Tout est rentré dans l'ordre avec le focntionnement de la boite ?
Boah, les mains en or, je pense pas.... Si on a ou peut avoir les outils, faut juste un peu de courage et beaucoup de méthode, surtout avec l'ETK. C'est un LEGO géant, la mécanique. Si on suit les étapes, ça va bien.
Sinon, tout va presque bien. ça tourne, mais de temps en temps, j'ai un raté boite, le voyant s'allume et je dois insister un peu sur les palettes pour passer la vitesse.
Ca m'est arrivé 2 fois en 400 bornes, chaque fois quand je venais de mettre le contact.
Je vais attendre de rouler un peu plus pour voir...
PS : après un changement de batterie......  :-(
ok ok si jamais tons souci persiste refais une 2eme purge défois sa aide ;)
peut être un embrayage à remplacer ?
Je vais penser à une seconde purge....
Pourquoi l'embrayage ?
