comment_533639
Voila , je pose cet question ici car je sait qu'il y a 2,3 possesseur de m3 E36 compresseur , je vai essayer de vous expliquer mon problème .
C'est un kit rms sur une m3 E36 3l .
Enfaite ma dump  oscille , on dirait quel et trop faible , donc quand je sui vers 4000 tour sa mait de gros accoup .
Et je voulait savoir se que je pouvait faire pour y remédier , moi j'avait penser a mettre une dump a circuit ouvert , mait je croit que c'est pas bon sur un compresseur .
Voila merci d'avance
comment_533756
Ouvert ou fermer ça ne changeras rien, tu souffle a combien ? c'est une a piston ou a membrane et elle et réglable?
comment_534057
Salut je souffle a 0.6 bar ( 8.5 psi ) et c'est une dump a menbrane non reglable .
Je vai essayer de mettre une petite  bonbonne pour y racorder ma durite de depression .
Car je vois pas trop quoi faire d'autre .
comment_534188
Vérifies que ta durite de dépression est en bon état et qu'elle ne se pince pas avec les mouvements du moteur à l'accélération.
comment_534495
Cela m étonnerais que ce soit ta dump valve qui soit HS. Ta durite de depression est bien raccorder a ton boitier AEM?
comment_534558
Boîtier AEM cet à dire , tu parle de quoi ? Ma durite de dépression ( diam 8 env ) et raccorde au papillon pour le moment .
comment_534580
Tu n est pas en gestion programmable ? Alors que le kit n existe que pour 3,2l alors que toi tu l as monté sur un 3l. Cherche déja a résoudre ce probléme car mon kit RMS stage 2 n as jamais pue rouler correctement avec mon boitier d origine mm reprogrammé.
comment_534625
Rouler en circuit ouvert avec un compresseur n est pas recommander, ca fait un coup de belier au compresseur et il kiffa pas . Mais quand tu accélére a plus de 4000t/min elle fait quoi ta BOV?
comment_534630
Et quel bonbonne tu veux mettre? La je comprend pas. Et déja as tu branché ta sonde température d admittion?car si tu as aplé chez RMS tu doit fortement bien parlez américain. Car moi mm par email je cale. Mais osh a bien du te confirmer que que cette sonde ce branche bel et bien sur la boite a air. Met pour ton occilation de ta BOV commence par acheter un boitier programmable AEM, la depression de la BOV ce branche dessus. Et ca évite pas mal de probléme.
comment_534633
Non je ne sui pas en gestion programmable , juste boîtier origine avec cartographie sur mesure fait chez HTR , et la voiture marche très bien sauf se petit problème d ossilation de dump a bas régime l auto tourne très bien et en pleine charge aussi .
comment_534743
Et le kit va aussi bien sur 3l que sur 3l2 , il n est pas dit que c'est spécifique 3l2 .
comment_534822
Quand tu recoit le kit tu as une eprom fourni avec, et l eprom est pour 3,2l pas pour 3l. Aprés ce que j en dit....
comment_534884
la dump et justement la pour éviter le coup de bélier en déchargent le circuit  d'admission, donc qu'elle soit ouvert ou fermer ça change rien du tout à part que sur la fermer l'air repart a la boite a air et l'autre a l'air libre .
comment_534982
En fait s'est un choix à faire circuit ouvert ou fermé faut juste gardé à l'esprit que cette valve protége la turbine quand tu ferme les papillons de gas du coup de bélier c'est à dire l'onde de choc qui dans certain cas peut engendré la casse de la turbine de plus si tu as le débitmètre vaut mieux avoir un circuit fermé car sinon tu aura des erreur car le gestion à pris en compte l'air entrée d'où un risque de mélange trop riche à la ré accélération par contre se qui est pas le cas en alpha N. Je suis en alpha N.
comment_538353
En compresseur je n'ai pas idée, mais des symptomes de ce genre en turbo, c est généralement le ressort de la BOV qui est trop souple. Suivant la marque de ta BOV, tu peux poser une rondelle ou deux sous l assise du ressort ( ca le comprimera légèrement ). Si cela résoud ton problème, tu n auras plus qu'à commande un ressort plus raide (ou laisser la ou les rondelles, mais c'est moins "propre").
  • 5 mois plus tard...
comment_578143
bonjour avec une photo ton montage serait peut etre plus simple a comprendre et a resoudre j'espere.
