E36 de circuit
Oui,c'est bien la crémaillère/colonne électrique qui me posait problème........Sur mes autos de courses ,la pompe électrique de D.A....... Hydraulique 8-) ne m'a jamais dérangé!
(Sur les Meg Rs 3 je sais pas si c'est mieux....mais j'ai roulé avec  une Meg Gt160 dci .....et...... mauvais ressenti de la route,direction collante".....bref ,c'est pas ma tasse de thé.....)
  • Réponses 380
  • Vues 62.3k
  • Voilà 2 tours en fin de journée !
  • D'accord sur le fond mais pas sur la forme.  Un boite avec pignons a denture droite à surtout l'avantage d'un meilleur rendement (environ 96%) et du faite de ne pas avoir d'effort axiale une tail
  • Une ou deux photos en vrac :
Le ressenti est pas top et ça s'accentue avec la vitesse.
Il y a des boîtiers avec un potentiomètre pour régler la sensibilité, ça se pratique pas mal sur des swap par manque de place dans le comportement moteur.
Beaucoup reviennent en arrière avec une DA hydraulique.
Perso de ce que j'ai pu en conduire, j'aime pas, c'est flou, pas précis et remonte aucune info, c'est juste bon en ville pour ceux qui savent pas manœuvrer.
Merci à vous pour les infos et les retours d'expériences. J'ai aussi regardé de mon côté et pour l'instant, je laisse tomber . . . Pour monter une truc bien faut un gros budget et le gain ne serait pas en rapport  . . .
Aujourd'hui on a déposé le moteur et il est prêt à être démonté pour une grosse révision. Si y'a pas trop de surprises au démontage et qu'il reste du budget, j'attaque le chapitre boîte à vitesse ;)  !
Mon voisin roulait pour la gagne en f2000 régional avec une E36 s14, il avait une direction électrique clio et un boitier électronique d adaptation qui marchait bien.
Sur E36, je sais pas ce qui existe, mais ça se fait beaucoup en course sur E46 et E92.
M24.de vent un kit https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.motorsport24.de%2Felektrische-servolenkung-fur-bmw-m3-e92%2F&edit-text=&act=url et j'ai lu que Devotec en est équipé
Je crois que l'avantage sur E36 et E46 c'est d'évité que l'huile chauffe trop et que la durites casse vu que tu as trop de pression ... faut la changer tout les 1-2 ans je crois .
Plus qu'a trouver une F30 (déjà) cassée non ?...
  • 3 semaines plus tard...
toujours aussi bandante cette petite bête de course. Hâte de voir la suite :lover:
Aujourd'hui on a mis le moteur en pièces. Ça va partir la semaine prochaine chez le préparateur pour le contrôle des pièces et ensuite le remontage ! Devrait être prêt pour début mars . . . Tout beau tout neuf !
Felicitation, une vraie tuerie cette E36!! Pour la direction, pourquoi tu ne passes pas en crémaillère mécanique?? J'ai ca sur ma pistarde et j'en suis très content, j'ai vraiment un bon ressentit !! Pour ton pedal box, fait gaff ca change énormément le freinage de virer l'assistance!! tu gagnes en poids, mais tu vas perdre du temps sur tes freinages, il faut vraiment un temps d'apprentissage pour faire des bons freinages dégressif sans mastervac!!! (Je parle en connaissance de cause, apres je n'ai surement pas ton niveau de pilotage?!) Bon courage pour la suite!!
Merci :) Pour l'assistance de direction, je verrais ça plus tard... Pour l'instant j'ai eu des nouvelles moins bonnes que prévu pour mon moteur. Le joint de culasse était entamé et le moulin avait bouffé de l'eau par un cylindre. Résultat, je dois changer les 6 pistons, donner le bloc à corriger, . . . Bref, des frais supplémentaires. Par contre, il sera tout neuf une fois monté !
Aieeee ca va piquer la note :( Tu avais monté qu'elle marque de joint de culasse??
C'était encore celui d'origine... La on va monter un truc renforcé. Pour la note ça piquotte, en effet, mais après tu pars sur un truc neuf à roder . . . Tant pis pour la boîte, ça attendra une année !
Un peu de news : le bas moteur est remonté, avec ses beaux pistons tous neufs. Maintenant on va pouvoir attaquer le contrôle et le remontage de la culasse . . . Ça devrait être prêt dans le délai annoncé, soit fin mars. Si ça joue, montage dans l'auto début avril, réglage, rodage, et pour finir une journée de test avant d'aller à Spa en mai ! Ça sent bon !
:nickel8:
la cause est-elle definie concernant la rupture du joint de culasse , ou cela reste fatalitas ?
Peut-être qu'elle avait chauffé une fois, car j'avais du changer le radiateur . . . Mais pas sûr que ce soit consécutif à ça... Probablement la fatalité. Quand j'ai acheté le moteur il avait 100000 km et déjà 9000 ou 10000 de piste . . . Dans un sens, je suis content, car maintenant je sais exactement dans quel état il est !
Des news : Le moteur est monté et on a passé au banc samedi. Ça sort 370 cv et 370 nm, ce qui correspond à 10 cv et 10 nm de moins qu'à fin 2013 au dernier passage. Ça tient la route, si on prend en compte le fait que tout est neuf et qu'il faut que ça se rode gentiment pour libérer les cv cachés ! La courbe est parfaitement parallèle à l'ancienne. Je pense qu'il lui faudra 2 ou 3 sortie pour bien se lâcher. . . Le 18 mai je roule à Spa !
En même temps que Sacha et sa troupe?
je pensais venir faire un tour justement (en spectateur)
1100 bornes, j't'attends a Ledenon...
